Осциллограф из ПК
Yurec66
Я понял, спасибо. Сейчас соображу где это будет и как выглядеть
20 минут назад, Lexter сказал:
в разрыв провода от верхнего вывода переменного резистора
Это получается дополнение для входа Х1 ? До 91 или после?
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Да хоть на картонке шилом дырки проколите и монтируйте. У этой схемы к типу монтажа практически никаких требований, кроме хорошей пайки и отсутствия замыканий. :)
Но перед первым включением обязательно её тестером проверьте на правильность монтажа, исправность элементов и отсутствие замыканий.
25 минут назад, Yurec66 сказал:
Получается вот так:
Изменено пользователем Lexter
Я так понимаю при вращении RP1 яркость СД будет слегка изменяться? Что вариант с 4-мя простыми диодами не прошел? С ним было бы проще на плату припаять и пусть лежат. А СД придется выводить из корпуса. Не пропадать же свечению :)
Да, еще интересует конденсатор на сколько вольт ставить и резисторы на какую мощность?
Эти параметры для резисторов (0.125 Вт) пойдут?
Изменено пользователем Yurec66
6 часов назад, Yurec66 сказал:
Не нужно их выводить. В нормальном режиме они светиться не будут. Да и при перегрузке ток там будет мизерный, вряд ли что-то увидите.
А если уж хочется по феншую, то надо собирать две такие схемы, на каждый канал - получите двухканальный осциллограф. И делители откалибровать, если уж на то пошло. Хотя в некоторых программах калибровка предусмотрена.
9 часов назад, Yurec66 сказал:
Все не надо. Но смысл вывести один из светодиодов на лицевую панель есть. Если светодиоды будут светиться, то это сигнал об опасной перегрузке, надо немедленно отключить входное напряжение. При нормальной работе и при допустимой небольшой перегрузке светодиоды светиться не будут. Кроме того, есть SMD-светодиоды, которые ставить на плату очень удобно.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
Если не будете лезть щупом в розетку - то подойдёт любой керамический или плёночный. Меньше, чем на 16 В, их не бывает. Если это не исключено - то плёночный на 400 - 630 В.
0,125 Вт годится. В крайнем случае сработают как предохранители. :)
13 минуты назад, Lexter сказал:
Так их всего там 4 :) Т.е. два по два , в работе будут только 2 в зависимости от поданной полярности.
Сколько много интересной информации..... Над переварить. Беру тайм-аут, ибо мозги закипят :)
Однозначно нет. Прибор сугубо для конкретной цели - проверка генератора авто. Может тогда и в схеме упростить - убрать эти диапазоны ?
Поправка:
В розетку этой приспособой лезть всё равно нельзя - если GND попадёт на фазу, сгорит компьютер нафиг. Так что конденсатор - любой.
На входе разделительная ёмкость, так что напряжение на светодиодах может быть только переменное, а при этом светиться будут все одинаково.
17 минут назад, Lexter сказал:
пардон, я ж подумал сразу про электролит. А там обычный слюдяной нужен? Да и по схеме обычный. Что то я тупанул.
Кстати, а зачем мне для этой конкретной цели двухканальный сигнал?
Слюдяной - я образно скорее сказал. Маленькая капля желтого или синего цвета, вот про этот имел ввиду.
В описаниях еще присутствуют упоминания о стабилитронах
Цитата
Чтобы обезопасить линейный вход аудиокарты от случайного попадания высокого напряжения, параллельно входу установлены стабилитроны VD1 и VD2.
Не с smd не хочу связываться, не тот случай :)
@Dr. West дал ссылку на статью - зачитаться можно. Спасибо, главное выбрать что то одно :)
@Yurec66 , я где-то выше уже писал про стабилитроны. Можно и их поставить, но у стабилитронов большая собственная ёмкость, получится RC-цепочка на входе, которая обрежет полосу пропускания, и вы не сможете видеть высокие частоты.
@Lexter А что скажите касаемо  того, что вот это человек вообще убрал эти диоды? Вроде как из за наводок и искажения выходного сигнала.
И всё таки:  DSO 138 без приблуд стоит около 13 эвро...   А с компютером  риск полностью  исключить нельзя.  Я бы выбрал DSO.   И ещё  где-то пригодится может...
@Yurec66 , экономить можно на всём, но с разными последствиями. :)
На входе звуковой карты тоже есть защита, но предназначена она для защиты от статики при подключении кабеля. Если же подключена эта приспособа и у неё на входе большой сигнал, то если случайно неудачно задеть и пошевелить "джек" в гнезде, есть шанс пожечь... А со встроенной защитой напряжение на выходе этого приспособления не может быть большим ни при каких условиях. :)
2 минуты назад, Бронюс сказал:
Я бы выбрал DSO.
Есть и другие варианты, например аренда осциллографа на пару дней... Но тема топика - не выбор прибора, а обсуждение конкретной схемы. :)
Realtek ALC282 , но что то  datasheet не нахожу для нее.
В данном случае он не нужен. Знание точного значения допустимого диапазона входных напряжений здесь ни на что не влияет.
18 минут назад, Lexter сказал:
Совершенно верно. Он же мне не для повседневной работы нужен, а так, из области "Пусть лежит, авось пригодится" .Когда сейчас ремонтировал свой генератор - этот прибор ой как пригодился бы. Т.к. сказали , что в городе ни у кого нет такой проверки с осциллографом. Но я все же склоняюсь к схеме с диодами. Если дадите добро - буду ее и собирать. С Вашими дополнениями конденсатора и резистора.
6 минут назад, Yurec66 сказал:
У диодов более "мягкая" характеристика ограничения сигнала. У светодиодов эта характеристика ближе к характеристике стабилитронов. Лучше всего в эту схему поставить светодиоды.
Значит все, так и сделаю. Спасибо. А если говорите, что в нормальном режиме они не светятся, то какой смысл их выводить ? Тем более, что диапазон напряжения будет до 20В только.
Хотя этим прибором можно и свечи проверять, точнее сигнал в проводах, искать почему троит.
Довести эту схему до ума , чтобы работала через ноут, а потом прикрутить эту идею на смартфон через OTG и вот такую карту :). Для андроида тоже есть виртуальные осциллографы. Удобно, чтобы ноут даже не таскать.
16 часов назад, Гость гость сказал:
Автомобиль и ноутбук во время измерений к сети не подключать.
Этот момент интересен. То, что ноут оключают от БП из сети видел, то, что автоэлектрик упоминал при измерениях "АКБ от генератора нужно отключить " - тоже слышал. Но а как без АКБ? Отчего он питаться тогда будет?
Если генератор уже снят с автомобиля, то зачем нужен осциллограф
Затем, чтобы не отпаивая диодный мост и не разбирая генератор определить первичную причину выхода из строря и чего конкретно.
Думаю будет проще и меньше вопросов, если я конкретно укажу видео, с чего задумка и зародилась.
Часть 1
Часть 2
Хочу еще раз уточнить касаемо работы этого "прибора" с постоянным током. Некоторые утверждают, что якобы это невозможно, только с переменкой.
