Способ стабилизации частоты
Здравствуйте! Есть генератор на транзисторе на ~ 200 Мгц. Буду использовать его как опорный для смесителя частот.
Задача его стабилизировать по частоте, но под рукой нет высокочастотной логики, чтоб поделить частоту и подать на схему сравнения. Какие ещё способы есть? Стабильный гетеродин и перемножить и потом уже подать на схему сравнения? Что-то сильно много узлов выходит.
Изменено пользователем kodkey
@kodkey ,если частота не  должна перестраиваться ,примените готовый осциллятор в дип. или смд. корпусе,они есть в широком ассортименте в продаже.С перестройкой смотрите в сторону ФАПЧ,либо повторите (купите) готовую платку синтезатора.
Проще всего застабилизировать питающее напряжение, температуру окружающей среды, и сделать буферный каскад для развязки от нагрузки, которая может сильно влиять на частоту автогенератора. Если еще и контур автогенератора высокодобротный, можно получить стабильность в несколько единиц четвертого знака. Если надо стабильнее - кварцевая стабилизация или ФАПЧ и кварцевый опорный генератор.
