Dron Kosher
Связь между МК
6 сообщений в этой теме
Dron Kosher    0
Всем привет.
есть тини13 с данными 16-64 бит - нужно передать эти данные в основной МК
проблема такая - данные приходят безсистемно т.е. внезапно, а передать в основной МК их нужно оперативно т.е. сразу же после получения.
основной МК не выбран и хотелось бы сделать нечто универсальное.
может кто-то делал такое? или видел примеры?
как это вообще называется и куда копать? :)
КЭС    1 193
В принимающем МК настроить прерывания по UART.
Изменено пользователем КЭС
Alex    559
В 02.12.2018 в 01:34, Dron Kosher сказал:
А в чём тут проблема, можно поподробнее ?
Lexter    306
данные приходят ... передать в основной МК их нужно оперативно
Какой минимальный интервал поступления данных? Какие времена нужно обеспечить?
Изменено пользователем Lexter
Dron Kosher    0
минимум между данными примерно 40 миллисек. но можно увеличить искусственно по идее если нужно будет.
УАРТ мне не очень нравится т.к. отслеживать ошибки непонятно как. это нужно наверное будет двустороннюю связь делать, а это может и не влезть :)
из того что вычитал больше всего нравится I2c - вероятнось ошибки очень мала и много где реализовано аппаратно.
10 часов назад, Alex сказал:
проблема в том, что я пока этого не могу реализовать :)
Lexter    306
6 часов назад, Dron Kosher сказал:
нравится I2c
Можно выделить отдельную линию порта и с тини13 при поступлении новых данных подавать прерывание на основной МК, а он пусть как Master сам забирает по I2C. Тогда контроль передачи легко реализовать и там, и там. Впрочем, когда выберете основной контроллер, будет яснее, как лучше сделать.
    • И ремня схватить по заду от родителей за выкуреный бычок за углом.@Syuubav не курю уже лет 10 наверно, красота!...
    • Я так же хочу, а не когда опухоль, к-рой мало места в черепушке, сжимает мозг... Ладно, мужики, хватит об этом, а курить бросайте.
    • При номиналах рез-ов по дата-щиту коэффициент усиления моста около 64, при красных китайских номиналах около 47. "Ну и главный вопрос."(с) - а рез 8,2 Ома у тя точно в горизонталь моста включен, или одним концом упирается в задницу одной из половинок моста, а другим в землю? Чёта твои 10,6В наталкивают на мысль, что при замерах работала как раз половинка моста. TDA7265, даже китайская, при +/-19В мостом на 8 ом должна отдавать честные 50 ватт(хотя уже и на перделе )
    • В старых фильмах (чёрно-белых), заметил, все курили папиросы, прямо дома за столом, в комнате. Это считалось нормой. О времена, о нравы!)) 15395035290890.mp4
    • Что то про IAR забыли! качается без проблем с оф.сайта без телефонов и регистраций, так же 32к ограничение,  при желании и ломик не проблема. Куча примеров под STM.
    •   Именно поэтому китаец всегда предлагает помимо DIY рассыпухи уже собранные комплекты, на полторы-две сотни дороже. Дабы шаловливые ручонки не смущать.
    •    я и не спорю, сам ковыряю модельку в микрокапе, но что-то там такой бордель  в зависимости от модели диодов, ключей и прочего... что не верю я нарисованному((( И да, меня таки смущают резисторы R1 и R2, они фактически шунтируют р-мосфет и работают как затворные ...
