Цветомузыка с разделением по частотам
Всем привет , я новичок в этой сфере спаял я короче по схеме цветомузыку
питание 5 вольт 1 диод на каждую частоту , усилитель звука для динамиков 3 вата(динамики 3 вата 4ом) так вот диоды не мограют вообще при низком звуке , мограют при выше 75% , динамики не очень понятно что хрипит и не приятно , что посоветуете? И что можно убрать в схеме что бы диоды ярко моргали при низкой громкости и желательно по 4 на каждую частоту?
у меня стоят кт602БМ , я где-то читал что резистор на плюсе типо с 12в делает 3 но так и не понял ли правда это
50 минут назад, Borodach сказал:
Такие мощные транзисторы в этой схеме не нужны, достаточно и кт315-х ... :)
у меня других и нет , а что нужно сделать что бы на каждую частоту по 4 последовательных диода?
47 минут назад, Виталий Винник сказал:
Напряжение питания поднять до 15 вольт.
Можно попробовать изменить схему так, чувствительность возрастёт. Диод любой кремниевый, с сопротивлением на 10к можно поэкпериментировать. Возможно параллельно диоду конденсатор нужно поставить на сотню микрофарад.imageproxy-2.jpg.40f68a7e79596535f962aefc839b6be2.jpg
Изменено пользователем Sstvov
дополнил
2 часа назад, Виталий Винник сказал:
,усилитель звука для динамиков 3 вата .... что посоветуете?
отдельный независимый усилитель для цветомузыки .
12 минуты назад, Виталий Винник сказал:
резистор на входе не убирать?
На входе, в смысле тот через который светодиоды питаются? Тот что на 150 Ом убирать ни в коем случае нельзя
А если от усилителя pam8403 взять левый и правый канал паралельно к цветомузыке или мостом будет лучше моргать?
4 минуты назад, Виталий Винник сказал:
что нужно сделать
компрессор сигнала https://www.yandex.ru/search/?text=компрессор сигнала для цветомузыки&lr=11116
В 02.12.2018 в 14:29, КЭС сказал:
На германиевых транзисторах чувствительность по-лучше будет.
На счёт германевых транзисторов абсолютно прав. Я тут прочитал тему эту и решил более мение до адекватного состояния довести такой вариант СДУ. Что бы мигала от сравнительно небольшого уровня сигнала, и раскачивало нагрузку на всю яркость, вот такая схема вышла. Для пробы паял два крайних канала НЧ и ВЧ. Конденсаторы в фильтрах тоже другие подобрал. может кому всё это сгодится
SSA55933.AVI
Почему бы не использовать для данной задачи операционные усилители? На них можно построить полосовой фильтр Саллена-Кея 3 порядка. В итоге будет более высокая избирательность. Выходного тока, например, LM324 вполне хватит для светодиодов (не менее 20 мА). 4 полосы можно реализовать на одной микросхеме. Возможно, потребуется в качетсве оконечного каскада триггер Шмитта, по результатам моделирования можно будет понять.
@Anti да, на ОУ можно и чёрта спаять :) но это уже будет из серии серьёзных и сложных ЦМУ. А это так, просто мигалочка которая под силу начинающему товарищу из обычной рассыпухи которой у радиолюбителей много валяется. Вот к стати  схема упрощённая до минимума  и видео работы трёх каналов этой безделушки. Только а каждом канале для пробы по два сида стоит. И работает она от автомагнитолы. Для работы от влеш проигрователя в фильтрах другие номиналы резисторов применяются
5c3e0d275a893_.thumb.jpg.5c0e0b2f443ab1c2a9bc03d4c34a08f2.jpgSSA55936.AVI
Вот как тут
Это видео работы от флеш проигрователя
SSA55937.AVI
Изменено пользователем сенька
@сенька Лично моё мнение, что от подобных решений нужно уходить. 15 лет назад да, других вариантов не было, приходилось использовать КТ315 из телевизоров, когда фраза "купить операционник" звучало или дорого или подразумевала ехать чёрти куда (особенно для тех, кто не в крупных городах). Сегодня же элементная база значительно изменилась и этим нужно пользоваться. Минус такого подхода, конечно, в том, что вся литература только на английском и это может отпугнуть.
Возьмите половинку вокодера и добавьте транзисторные ключи (после компараторов). Получите пропорциональную зависимость яркости свечения от уровня сигналов.vok.thumb.jpg.f943429ef2d8fc2ae9e4894ef5d94f28.jpg
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
