подключение энкодера к 12f675
dimanoid
прошу помощи зала, ибо в программировании и микроконтроллерах являюсь мягко  говоря оленеводом, но логика подсказывает, что реализация задачи на этой малютке является самым оптимальным решением.
что нужно:
энкодер подключается к каким то входам МК предположительно через триггеры шмитта для устранения шумящей составляющей. внутри происходит волшебство, и на выходе мы имеем при повороте энкодера на один шаг в одну сторону управляющий импульс на одной ноге (желательно регулируемой длительности), при повороте в другую сторону на один шаг на другой ноге. выходы будут использоваться для управления оптроном, транзисторным ключом или чем то вроде того.
благодарен за любую помощь!
20 минут назад, солар сказал:
Есть схемы на простой логике. Поищите, бо самому лениво.
Или именно на мк надо?
надо на мк. на логике не позволяют габариты.
44 минуты назад, КЭС сказал:
не совсем. на логике, как я понял, невозможно избавиться от ложных срабатываний (я такие проекты находил в сети и там всегда что-то глючило).
на контроллере можно сделать "чистую" работу прибора, чтобы при вращении энкодера это все не артефачило.
Предполагаемого устройства, ясно дело.
2 часа назад, dimanoid сказал:
в программировании и микроконтроллерах являюсь мягко  говоря оленеводом.....энкодер подключается к каким то входам МК....... внутри происходит волшебство, и на выходе мы имеем.......
Как вы вообще себе помощь представляете после такого ТЗ и описания своей квалификации? Могу предложить только это: тыц
Для оленеводов существует Флоукод. Во всяком случае работать будет. День-два убить на разбирательство и вперед! У них на форуме примеров с энкодером много. Все портируется без проблем на любой ПИК. Проверить можно в Протеусе. http://flowcode.info/
2 часа назад, chip-chip сказал:
Ну зачем так грубо? Тогда уже пусть лучше ардуину мучает: есть дешевые готовые платы, полно библиотек-примеров чуть ли на все случаи жизни...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
4 часа назад, dimanoid сказал:
Собирали-тестировали?
А про габариты - туда, куда залезет один чип, наверняка можно засунуть еще с полдесятка.
Вот тоже начал разбираться с работой инкрементного энкодера. На сколько вероятно и как часто будет энкодер "ошибаться" и давать ложные срабатывания не знаю. Но знаю одно что допустим случайный входной бит на одну из ног микроконтроллера сбросить таймером не получится скорость вращения разная. Но сегодня написал вот такую прогу в ней именно ошибка парковки контактов энкодера не игнорируется а учитывается программой как рабочий цикл.
https://youtu.be/rV7annrghhE
Изменено пользователем UVV
