Измеритель ESR по схеме Григория-Т
Григорий_Т, прошу поправить меня, если ошибаюсь. Я имел в виду, что в зоне значений Uпор 1 - Uпор 0 (и обратно) логическому эл-ту из-за непрямоугольности входного сигнала на выводе 9 (синус) на прохождение зоны для переключения входов требуется время . Эта зона, как известно, определяет помехоустойчивость логики. Плюс паспортное время задержки срабатывания у КМОП. Уже что-то набегает и требуется поправить фазу конденсатором. Поскольку не макетировал, возможно кроются и другие причины отставания фазы. С уважением и Новым Годом!
Изменено пользователем sergli1
Дополнения
55 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы  правы. И это, и индуктивность рассеяния трансформатора Т1 требует компенсации.
Не нужно забывать про индуктивность рассеяния Т2. Она тоже вносит существенный, если не основной, вклад в сдвиг фазы.
Индуктивности рассеяния компенсируются С7. С6, как написал @sergli1 , компенсирует, в основном, отличие от нуля пороговых уровней и скорость нарастания ("непрямоугольность"). Время переключения не так существенно. Фазосдвигающую цепочку на C6 можно заменить на детектор пересечения нуля на компараторе (но только не с открытым коллектором), тогда настройка фазы (C6) и уровня (R10) не потребуется.
O(ojoO, у меня тоже были мысли насчёт компаратора на операционнике, но это усложнит прибор, причём на данной частоте далеко не каждый компаратор или ОУ даст нулевую фазу на выходе, плюс его цена (?). А вот вклад рассеиваний Т1 и Т2 можно оценить осциллоскопом в режиме внешней синхр. Я больше склоняюсь, что он есть и влияет, хотя бы потому, что автор через это прошёл.
3 часа назад, sergli1 сказал:
Нет такой зоны. В близи порога срабатывания МС работает в активном режиме. Этим как раз и обусловлено наличие сквозных токов при переключении.
Это верно. На частоте 100 кГц набегает ~ 10o.
1 час назад, 0(ojo)0 сказал:
Не вносит. Некуда вносить.
Да, есть быстродействующие ОУ и можно было бы сделать на них и АРУ генератора, и компараторы. Но это больно ударит по энергопотреблению мультиметра. Этот фактор и есть первопричина минимизации и сокращения до минимума аналоговых интегральных схем.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как куда? В первичку T1. Причем эквивалентная индуктивность будет больше в 100 раз (коэффициент трансформации T1 в квадрате).
Боюсь, что нет. Индуктивность рассеяния - это свойство трансформатора, которое внешними факторами изменить нельзя.
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну, и при чем тут "изменить"?
Представьте себе эквивалентные схемы обоих трансформаторов. Теперь для простоты замкните вторичную обмотку T2. Связанная индуктивность станет равна нулю, останется только несвязанная. А так как T2 подключен к T1, то эквивалентная индуктивность схемы из двух трансформаторов, если смотреть со стороны первичной обмотки T1, будет равна (несвязанная_индуктивность_T2 * 10 * 10 + несвязанная_индуктивность_T1).
А теперь скажите, почему индуктивность рассеяния T2 не может влиять на сдвиг фаз в первичной обмотке T1.
58 минут назад, 0(ojo)0 сказал:
Потому, что измеряемое сопротивление подключается не ко вторичке, а к первичке Т2. И оно в сотни раз меньше эквивалентного сопротивления её индуктивности.
Индуктивности выбраны такими, чтобы на рабочей частоте их сопротивления были в сотни раз больше сопротивлений, параллельно или последовательно с ними включёнными. Иначе будет большая нелинейность шкалы. Поэтому основными индуктивностями Т1 и Т2 можно пренебречь, т.е считать их бесконечными.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это примерно какого порядка?
17 часов назад, 0(ojo)0 сказал:
Вот только хотел спросить про цифровое управление, значит можно.
А вот моя катавасия с СД:
15 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Согласен.
20 минут назад, Сантик сказал:
А что конкретно вас тут не устраивает? Картинка в точке B? Если подключено измеряемое сопротивление чисто активное, нужно подбирать конденсаторы, как было описано выше.
Без указания условий измерения (что подключено в качестве измеряемой цепи) и уровней напряжений (в т. ч. постоянной составляющей), картинка ни о чем.
Могу предположить, что в точке С вы получили постоянное напряжение с минимальными пульсациями (что и требовалось), амплитуды которых не хватает для синхронизации осциллографа.
О, с индуктивностями разобрались!?
Хочу прояснить по зоне, дающей таки задержку при синусе. Понятно, что на выход IC2 не может быть передача сигналов одновременно с двух входов. Защищает от этого как встроенный декодер (схемно), так и гистерезис адресных входов — верхний и нижний полевые на входе с разными порогами (не путаем с триггером Шмитта). Я пользуюсь для КМОП даташитами ON Semiconductor (Моторола), как более информативными. (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14051B-D.PDF) В таблице "CONTROL INPUTS — INHIBIT, A, B, C (Voltage Referenced to VSS)" приведены значения Low и High уровней. Так для 5 В типовой гистерезис 0,5 В.
49 минут назад, sergli1 сказал:
Это не гистерезис. Это значения напряжений на входе, при которых гарантированно воспринимается 0 или 1. То, что вы называете гистерезисом, представляет из себя зону неопределённости. Производитель не может точно указать порог переключения 2.5 Вольт, ибо он может быть как выше, так и ниже для конкретной микросхемы.
Т.е. порог находится где то в том самом промежутке 0.5 Вольт.
Чего бы мне такое тут спросить? - блииин, ничё в голову не лезет. :)
Григорий, Вы пароль посеяли?
ЗЫ
@Гость_Григорий_Т. скажите, а вот если я хочу, чтоб иметь возможность измерять не чисто активное сопротивление, но и полное. Куда тут переключатель прицепить и фазу крутануть?
42 минуты назад, ГТ115 сказал:
Никуда. Ставьте амплитудный детектор на ОУ.
Да, Григорий Т., именно гарантия восприятия 0 и 1 и отражена в даташите. Но производитель разделяет значения гарантий  0 и 1. Т. е. вот вам в 0, вот вам в 1. Если бы он указал, что порог при смене состояний равен 2,5 В, но у него может быть разброс до 0,5 В. Тогда сомнений нет, порог в промежутке и имеет одно и конкретное значение. Производитель же, повторюсь, разделяет значения для 1 и 0. Из чего я делаю вывод о наличии зоны. (?). По слову "гистерезис" - так уж наскоро сочинил.
7 минут назад, ГТ115 сказал:
@0(ojo)0 А синхронный детектор нельзя как нить использовать?
Чтобы получился амплитудный детектор, его же надо синхронизировать с напряжением на вторичной обмотке T2, а это проблематично, так как оно очень маленькое.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
