kolchuga Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 проектирую алюминиевую плату для светодиодов, плата из 5 слоев: шелкография, маска, медь, диэлектрик и алюминиевое ядро нужно нарисовать слой диэлектрика с вырезами под сквозные отверстия, для примера прикрепил рисунок подскажите как такое нарисовать в альтиуме? пока напрашивается вывод проектировать слой в другом сапр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 10 часов назад, kolchuga сказал: пока напрашивается вывод проектировать слой в другом сапр В вашем случае действительно всю плату лучше делать в другом САПР. Лучше в мехеническом. Меньше мороки будет. Ну а в Альтиуме просто рисуете контур в механическом слое линиями и дугами и создаете контур командой "создать из выделенных примитивов". И к стати то темное поле по сути это не контур платы это область трассировки. Истинный контур это то что вы нарисуете в механическом слое. Именно его вы передаете в производство 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolchuga Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 musa56 спасибо за ваш ответ! я предполагал, что в альтиуме такое можно изобразить только с помощью набора примитивов, но надеялся, что существует более удобное решение 6 часов назад, musa56 сказал: В вашем случае действительно всю плату лучше делать в другом САПР. Лучше в мехеническом. Меньше мороки будет. А существуют такие с прямым экспортом в гербер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) 1 час назад, kolchuga сказал: но надеялся, что существует более удобное решение Не понял в чем проблема. Контур платы сам не создастся его всеравно нужно в любой САПР рисовать. И рисуется он примитивами. Герберы создаются только в электрических САПР. Контур можно нарисовать в механической САПР и передать в Альтиум но это немного геморойно и в вашем случае не имеет смысла. Но если хотите почитайте в книжках как это делается и флаг вам в руки. А Герберы прекрасно делаются и самим Альтиумом Изменено 3 января, 2019 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolchuga Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 8 часов назад, musa56 сказал: Не понял в чем проблема. Контур платы сам не создастся его всеравно нужно в любой САПР рисовать. контур самой платы я всегда рисую в слое keepout и делаю это в первую очередь, а сложность у меня вызывает отрисовка слоя диэлектрика на изображении контур платы -тонкая красная линия, а слой диэлектрика -синяя заливка (рисовал в paint) musa56 вы какой версией альтиума пользуетесь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 5 часов назад, kolchuga сказал: сложность у меня вызывает отрисовка слоя диэлектрика У меня 16 версия. Считаю самым оптимальным вариантом. В ней есть все что нужно. Гнаться за крутыми наворотами в новых версиях в большинстве случаев нет смысла. Всеравно вы их использовать не будете. Для начала по книге разберитесь с назначением слоев. У вас в этом полная каша. Нет в Альтиуме специального слоя диэлектрика. Синий цвет в стандартной палитре это слой Bottom. Этот слой меди с обратной стороны платы. Keepout это не слой контура это слой запрета трассировки и по хорошему с контуром платы он совпадать не должен. Как правило он не доходит до края платы примерно на милиметор, ну это на ваше усмотрение, чтобы проводники не выходили на край платы. Кроме того нужно обходить крепежные отверстия чтобы их не повредить при закручивании винтов и незамкнуть винтом. При формировании полигонов вокруг винтов поле тоже желательно освободить если это не предусмотренно схемой. Допустим вы хотите заземлить общий платы через винт. Обычно контур рисуется в Mechanical 1. Но это не строго и можете рисовать в любом свободном. Но при формировании Герберов укажете что это слой контура. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolchuga Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 6 часов назад, musa56 сказал: У меня 16 версия. Считаю самым оптимальным вариантом. В ней есть все что нужно. Гнаться за крутыми наворотами в новых версиях в большинстве случаев нет смысла. Всеравно вы их использовать не будете. Для начала по книге разберитесь с назначением слоев. У вас в этом полная каша. Нет в Альтиуме специального слоя диэлектрика. Синий цвет в стандартной палитре это слой Bottom. Этот слой меди с обратной стороны платы. Keepout это не слой контура это слой запрета трассировки и по хорошему с контуром платы он совпадать не должен. Как правило он не доходит до края платы примерно на милиметор, ну это на ваше усмотрение, чтобы проводники не выходили на край платы. Кроме того нужно обходить крепежные отверстия чтобы их не повредить при закручивании винтов и незамкнуть винтом. При формировании полигонов вокруг винтов поле тоже желательно освободить если это не предусмотренно схемой. Допустим вы хотите заземлить общий платы через винт. Обычно контур рисуется в Mechanical 1. Но это не строго и можете рисовать в любом свободном. Но при формировании Герберов укажете что это слой контура. да нет у меня ни какой каши со слоями! я ни где не писал, что в альтиуме есть специальный слой диэлектрика! использую mechanical1 вы советы приводите относительно 16 версии, а я пользуюсь 17.1, о чем указал в названии темы! почитайте про изменения, которые произошли при переходе на 17.1 про синий цвет я же специально в конце предложения написал, что рисовал в Microsoft Paint, что бы наглядно показать, что я хочу получить в альтуме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 18 часов назад, kolchuga сказал: почитайте про изменения, которые произошли при переходе на 17.1 Почитал. Практически все тоже самое только добавили исключения для некоторых примитивов. По вашему первому сообщению не сразу понятен ваш уровень и что и как вы делали. Так что извиняйте. Но в своих сообщения не сказал ничего криминального. Общие подходы всеравно одинаковые 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
