Ремонт неопознанного сварочного аппарата.
Всем доброго времени суток.
Нуждаюсь в помощи по опознанию и ремонту сварочного аппарата времен ссср. Аппарат на фото, ни табличек ни надписей нету - соответственно схему не могу найти... Пытался пойти по анологии, но попадавшие мне схемы в интернете построены абсолютно иначе! В данном экземпляре применено четыре тиристора в мосту, в место двух тиристоров и двух диодов как везде в интернете. Тиристоры не запаралелены. Есть трансформатор тока по вторичке для управления мощностью. трансформатор. тока как бы двойной (два одинаковых на одном силовом проводе вторички), на панеле есть переключатель электрод/горелка - наводит на мысли о подобии осциллятора, но могу и ошибаться.
Из симптомов, аппарат варит, регулирует ток - но не долго, пол электрода тройки и выбивает автомат. Сразу подумал на короткое обмотки, но если сразу же после срабатывания автомата его вновь включить, он включается как ни в чем не бывало. То есть делаю вывод что обмотка мгновенно остыть не могла. И дальше уже при первом же касании электрода заготовки вновь срабатывает автомат... Можно дать "отдохнуть" пол часика и опять пол электрода скурит до срабатывания автомата. Все холодное, ничего не дымит и не гудит.
Может ли устраивать какой то из тиристоров короткое или может пара, то есть не закрываться? Другими словами, может ли тиристор быть частично исправен?
Также интересует хоть какая то схема етого чуда.
По-хорошему - сдать его на металлолом и купить инвертор.
Если так дорог - бери фен строительный и локально грей - сразу локализуешь виновника ... ну или полностью все проверять ДОСТОВЕРНО, что явно неоправданно и трудоемко, особенно тебе.
Сначала проверить конденсаторы, а потом фен.
Аппарат не то что бы дорого, просто ребятам в мастерской нужно что-то что не жалко, инвертор разорвут в миг. А етот трудился не один десяток год...
О фене тоже думал но как разогреть те трансформаторы по 20кг - феном?...
Конденсаторы те что электролиты на плате?
Автомат менял, новый С25 Шнайдер.
Изменено пользователем woody
Да электролиты.
трансформатор в последнею очередь греть. Сначала всю мелочь на радиаторах.
8 часов назад, woody сказал:
Коротко: на выходе 30 В, ток для тройки, допустим - 110 А. КПД трансформаторного сварочника далеко не 100 %. Имеем потребление по сети более 5 кВт. Автомат держит: 25 * 220 = 5,5 кВт, т.е. работает на грани. Коэффициенты для переменного тока можешь сам поискать в сети и добавить в формулу.
В общем, ставь 32 А и напиши о результате.
Эге. 32...
Теперь смотрим ток потребления подобного аппарата:5c306721f39d7_318.jpg.18c0e7703c1b555ebd51e8eb5f706392.jpg
Ампер на 50 надо.У ТОРов не хилый бросок тока в момент включения.
12 hours ago, KRAB said:
и рядом не стОяли ... :D
Возможно, но 25 лет им уже, пора на покой.
3 часа назад, Armenn сказал:
далеко не факт - сегодня на барахолке купил ROE ELKO rauh II типа хай-Фильский и т.п. западный немец - 68000мкФ * 25В за треть бакса - с разбора или хранения - параметры - лучше нового.
Если не ошибаюсь, силовой трансформатор только один, два по  краям - это дроссели. Провод с автомата уходит на первичку силового трансформатора и трансформатора питания цепи управления. Первичка на силовом находится глубоко внутри.под слоем вторички. Поэтому тактильным контролем  первичку не поймать. Лезть в схему управления нет смысла  - нормальному тиристору хоть колом по голове чеши - при запирающей полуволне, тем более по этой примитивной однофазной  схеме он захлопнется наплевав, что там на управляющем.  Фен - очередная глупость. запаритесь греть первичку. Вскрывайте силовой трансформатор и не сомневайтесь - найдёте межвитковое первички..
19 часов назад, woody сказал:
Гипотетически может. Схему Вы скорее сами с него срисуете чем в интернете найдёте. А потом можно будет и помозговать. :yes:
33 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Да я тоже сперва грешным делом подумал что это инвертор но для такого варианта слишком мало элементов. Это обычный силовик с регулируемым мостовым выпрямителем на выходе. Тиристоры конечно дубовые но могут и бяку подкинуть. Режим лавинного пробоя вещь тонкая. Ну а силовик он либо пробит либо нет, тут столь временной дефект маловероятен.
П.С. стоимость таких тиристоров нынче потянет на новый и достаточно неубиваемый инвертор.  Я бы сильно подумал стоит ли восстанавливать этот бодик.
25 минут назад, сомневаюсь я сказал:
а если нет - что тогда - кого он за БУЙ кусать будет и кто ему назад все намотает?
Проверьте тиристоры на короткое анод - катод и идентичность R катод - упр. электрод всех тиристоров. Если всё нормально, у вас 4 тиристора и 4 пары диодов на плате управления. Проверьте все полупроводники  и эти пары диодов на этой плате. Когда работал в тпч, очень часто горели диоды в цепи упр. электродов тиристоров. Ещё там на плате видно кд105 у них попадаются не контакт выводов, покачивая меряйте.
Если совсем не получается, на крайний - замените все тиристоры  диодами полярность надо проверить. Так силовую можно проверить, но варить будет на максимуме. Шунт надо. Терять то нечего.
На установках тпч при пробитых диодах в цепи управления при попытке включить - коротило. Принцип тот-же управляемый выпрямитель.
18 минут назад, KRAB сказал:
а если нет - что тогда - и кто ему назад все намотает?
Хрен его потом намотаешь, только сдать в цветмет.  Да и не пробивает их если до дыма не зажарить. Если силовик горелым не воняет нехрен его и трогать всё там норм.
7 минут назад, тимвал сказал:
вот и я про то ... причина наверняка в ПП в управлении и как это вычислить быстро, просто и без приборов - я сказал ...
В управлении вряд ли, скорее ток бы не регулировал чем короткое давал. Ну станут тиристоры диодами и что с того? А вот то что тиристоры текут в обратку это возможно. С ними разные чудеса случаются....
ROE ELKO rauh II
И К50-35... :lol2:
По идее замены автомата я прошел и даже больше - выбрасывал его полностью, выбивает на ТП... Но даже если варить и двоечкой, скурит больше электрода и выбивает.
Сегодня прикрутил рукава напрямую к вторичке - варить не реально, мощь колосальная. Электрод 5мм разрывает. Закоротил через пружыну от крана (регулятор мощности от древней сварки), результат - пружина расплавилась и еще шинка на 5см тоже. Автомат при етом ни разу не выбило!
Дефект однозначно где то в плате или мосту.
У меня есть куча В200, можно ли поменять пару тиристоров на диоды, поочередно в каждом плече? Если да то что делать с выводами управления на тиристор, просто в воздухе оставить?
26 минут назад, тимвал сказал:
а если одновременно и "сквознячок"? Нужно схему посмотреть-отрисовать или в голове держать ... Тут я не спорю - полагаюсь на твой опыт.
Прогреть трансформатор можно банальным подключением нагрузки в виде балластных сопротивлений.
А вот не верю, ;) феном его или в параллель другой. А лучше вместо.
Фен и еще раз фен в помощь.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
