Не работает ШИМ
DrobyshevAlex
1 час назад, MasterElectric сказал:
Вот мой вариант под DHT-22
Отлично! Как раз повод выучить DMA.
Только что решил что вроде все понятно, как меня сбила эта запись в настройке 2 канала DMA
DMA1_Channel2->CCR = DMA_CCR2_PL | DMA_CCR2_MSIZE_0 | DMA_CCR2_PSIZE_1 | DMA_CCR2_MINC | DMA_CCR2_CIRC | DMA_CCR2_DIR;
Я не имею сейчас под рукой IDE и не могу глянуть значения макросов, но видимо DMA_CCR2_PSIZE_1 это 1 бит для PSIZE то есть 0b10 = 32 bit.
  DMA1_Channel2->CCR = 0;
  // указатель на начала памяти МК где будем читать
  DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t) &DHT22_TimDelayBuff[0];
  // указатель на перефирию куда будем писать
  DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t) &TIM2->CCR1;
  // сколько элементов массива
  DMA1_Channel2->CNDTR = sizeof(DHT22_TimDelayBuff)/sizeof(*DHT22_TimDelayBuff);
И вот тут непонятно, MSIZE настроено на 16 бит что логично так как у нас массив uint16 а вот PSIZE на 32 бита но периферия настроена на CCR1 который 16 бит.
Почему 32?
В данном случае это не важно, старшие 16 дополняться нулями. Можно и на 16 настроить доступ по документации возможен и 16 битный к данному регистру.
И еще вопрос, в обработчике прерывания 7 канала
uint64_t tData = 0;
uint8_t *tDataBuff = (uint8_t*)&tData;
uint32_t *b;
b = BITBAND_RAMADR((uint32_t)&tData, 0);
for(a = 0; a < 40; a++) if((DHT22_DataBuff[a + 2] - DHT22_DataBuff[a + 1]) > 10) b[39 - a] = 1; else b[39 - a] = 0;
Я правильно понимаю что это то же что
uint64_t tData = 0;
  tData |= ((DHT22_DataBuff[a + 2] - DHT22_DataBuff[a + 1]) > 10) << a;
? То есть это из массива в биты переводим значения?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Таймер настроен таким образом что он переполняется уже после пересылки всех 40 бит датчиком. После переполнения имеем 42 захваченных таймером фронтов они у нас в массиве DHT22_DataBuff, те тут значения таймера в момент захвата, и в зависимости от разности соседних фронтов мы вычисляем единица передавалась или ноль. Ну и данные вывернуты наизнанку в датчике те там MSB, а МК у нас little endian так что пришлось выворачивать. Совсем не одно и тоже. А смысл правильный перевод в биты.
Изменено пользователем MasterElectric
43 минуты назад, MasterElectric сказал:
Ну может я чего ен понял, но вроде код аналогичный. Но сейчас это не важно :D
Пытаюсь вывести данные с DHT11 на дисплей но почему то прерывание 7 канала никогда не срабатывает...
Прочел что питание для DHT11 нужно минимум 3.5В если я от 5 запитаю не сгорит СТМ? то есть масса будет общая но питание от разных источников.
Алгоритм вроде бы тот же по таймингам.
  TIM2->PSC = 719;  // настраиваем на период 10 мкс и переполнение на 100мс
  TIM2->ARR = 49999;
там возможно опечатка? Вроде бы на 500 мс тут или я ошибаюсь? 72000000 / 720 = 100000 / 50000 = 2 раза в сек
не могу понять почему не работает прерывания 7го канала не пойму как отдебажить датчик)
Видимо перепишу пока без ДМА для теста.
PA0 - нельзя, нужны толерантные к 5 вольтам пины использовать.
возможно нет ответа, прерывание сработает как соберет 40 бит от датчика. TIM2 висит на APB1 = 36МГц
Вообщем переписал код на просто дерганье портом, вроде бы все работает. То етсь я получаю набор 0 и 1 так что чекусум всегда совпадает.
Но какие то данные странные там :D Температура 13326, то етсь судя по описанию это 1332.6 градусов :o
18 часов назад, MasterElectric сказал:
21 час назад, MasterElectric сказал:
вывернулся пока через структуры, выходит датчик рабочий, но прерывания от DMA пока не сделал
#ifndef WITH_DMA
typedef struct {
	uint8_t crc;
	uint8_t TD;
	uint8_t TI;
	uint8_t HD;
	uint8_t HI;
} temp_s;
#define DHT_SIZE 5
#define DHT_MAX_US 200
uint8_t DHTGetUs(uint8_t state){
	uint16_t cnt = 0;
	while (GPIO_ReadInputDataBit(DHT_GPIO, DHT_PIN) == state && (cnt++ < DHT_MAX_US)){
		delay_us(1);
	return cnt;
uint8_t DHTRecv(temp_s *data){
  uint64_t *buf = data;
  uint8_t cnt, i;
  DHT_SET_OUT();
  GPIO_WriteBit(DHT_GPIO, DHT_PIN, Bit_SET);
  delay_ms(100);
  GPIO_WriteBit(DHT_GPIO, DHT_PIN, Bit_RESET);
  delay_ms(30);
  DHT_SET_IN();
  DHTGetUs(1);
  if (DHTGetUs(0) < 5) return ERROR;
  if (DHTGetUs(1) < 5) return ERROR;
  *buf = 0;
  for(i=0; i < (DHT_SIZE << 3); i++){
	  cnt = DHTGetUs(0);
	  *buf |= (uint64_t)(DHTGetUs(1) > cnt) << (39-i);
  DHT_SET_OUT();
  if (data->crc != data->HD + data->HI + data->TD + data->TI) return ERROR;
  return SUCCESS;
#endif
int main(void)
	initGPIO();
	SetSysClockTo72();
	initDimmer();
	InitializeLCD();
	ClearLCDScreen();
	PrintStr("Init...");
#ifdef WITH_DMA
	TIM4_Init();
	NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
	NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel7_IRQn);
#else
	temp_s data;
#endif
	char buf[20];
	while(1) {
#ifndef WITH_DMA
    	if (DHTRecv(&data) == SUCCESS) {
    		ClearLCDScreen();
			snprintf(buf, 20, "Temp: %d.%d", data.TI, data.TD);
			PrintStr(buf);
			Cursor(1, 0);
			snprintf(buf, 20, "H: %d.%d", data.HI, data.HD);
			PrintStr(buf);
    	} else {
    		ClearLCDScreen();
    		PrintStr("DHT Error");
#endif
    	delay_ms(1000);
13 часа назад, MasterElectric сказал:
печаль в том, что датчик медленный и пока ты его опрашиваешь мк ничего больше не делает.
я это знаю, и я написал это что бы проверить работает ли датчик вообще, и от скольки вольт) Например от 3 вольт с платы стм он не запустился а от 3х вольт с макетной платы запустился, и от 5 работает.
Просто, как я писал ранее, прерывание DMA не срабатывало. Сейчас когда я уверен, что он работает и работает на PB6 толерантной к 5В, я хочу сделать на 4 таймере на первом канале. Сегодня буду пытаться ближе к вечеру.
А вообще, это инкубатор, и ему в принципе нечего делать кроме как опрашивать датчик и в зависимости от этого регулировать температуру :) Но тут дело в том, что я все равно хочу DMA изучить)
В 09.01.2019 в 20:29, MasterElectric сказал:
Спасибо за помощь) Все получилось с DMA. Правда некоторые момент не понятны остались.
Например если взять канал 1 ДМА то на нем есть TIM4_CH1 а на 7 TIM4_UP и вот тут не понятно почему если поставить так
TIMx->DIER = TIM_DIER_UDE | TIM_DIER_CC1IE | TIM_DIER_CC2DE;
То ШИМ не работает, не читает с ДМА а если перенести на 7 канал то работает.
Точнее не понятно что вообще значит TIMx_UP
В 09.01.2019 в 18:40, DrobyshevAlex сказал:
там если кто то захочет взять код :D то поаккуратней это для быстрого теста было)
ибо структура имеет другой размер, лучше uint8 заюзать или отдельно uint64 + memcpy что бы не побить память)
  • 1 год спустя...
07.01.2019 в 11:27, DrobyshevAlex сказал:
Я уже 50 уроков прочел, во всех одно и то же и должно работать, в комментах пишут работает. Но не работает у меня! Я уе таймер перенес на другой канал на другую ногу. На первой был всегда 0 на второй всегда 3.5В.
Ни в коем случае, никогда не тратье на меня свое время! И сами не тратье время других своими ответами :)
У меня на HAL в первый день покупки платы всё заработало.....ну что.А потом я сел за мануалы и пилю( у меня это просто хобби, так что я не спешу).Вот теперь я потихоньку начинаю понимать, что как работает. Мне даже не интересно теперь читать статьи если там есть HAL. Когда вижу регистры душа......поёт. В STM32 HAL не сидит(это образно). Там всё регистры. И что там сложного в регистрах для некоторых, до сих пор не пойму.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
