С Днём Победы! ×
Подключение кулера через адаптер
znatachek
Не удаётся запустить кулер от адаптера. Что делаю не так ?
Есть кулер: новый из коробки Zalman ZM-F2 Plus (3 pin)
12V, 0.11A | Провода: черный / серый / белый
Есть адаптер: новый из коробки Ecola 24W 12V
Output: 12V, 2A
Подключаю:
черный провод адаптера к черному кулера
красный провод адаптера к серому (центральному) кулера
Это единственный вариант когда кулер хоть как то трогается на несколько градусов и затем сразу стопорится.
Что не так ?
Изменено пользователем znatachek
А определить полярность выхода адаптера тестером - не судьба? Дядюшки Ляо не заморачиваются соблюдением цветов проводников.
Возможна и другая причина: слишком мощный адаптер. Ему не хватает тока потребления для выхода на рабочий режим.
Чёрный - минус, белый плюс надо так попробовать. Также попробуй надавить на пропеллер до щелчка, бывает он выходит из своего местоположения.
Изменено пользователем sega_sa
К сожалению тестера нет - но судя по разъёму который был, я верно подключаю.
А в случае если адаптер не может выйти на рабочий режим , что я могу сделать в этом случае ?
  • Проверить исправность адаптера тестером или на другой подходящей нагрузке.
  • Проверить исправность вентилятора, подключив его к другому источнику 12 Вольт.
