MOSFET ключ, какой использовать?
Lenny
Всем привет!
Есть задачка. Нужно управлять некоторой нагрузкой с помощью МК, напряжение на нагрузке 12 В, ток - до 2.5 А. Контроллер питается от 3.3 В. Нагрузка расположена между ключом и землей, это не изменить. Соответственно в качестве решения стоит выбор между P-канальным MOSFET, либо N-канальным, но с драйвером верхнего плеча. И вот тут у меня ступор:(
Например, рассмотрим имеющийся в наличии Si2301CDS. У него Gate-Source Threshold Voltage максимальное -1V, и я правильно понимаю, что открыть то я его открою (посадив затвор на 0), а вот закрыть не получится, т.к. мои 3.3 В с контроллера дадут Vgs = -8.7В, что недостаточно для закрытия?
В такой ситуации вообще резонно использовать P-канальный полевик? Или лучше N, но с драйвером? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Borodach
правильно называйте темы!
39 минут назад, Lenny сказал:
Почему нет. Но нужно использовать обычный а не Логик и управлять не драйвером а обычным биполярником. Тоесть транзистор просто сажает затвор полевика на ноль и он открывается. Соответственно транзистор закрывается и полевик закрывается тоже.
То есть я правильно понимаю что включение с должно быть таким, при этом биполярный транзистор - npn? Есть ли разница если вместо биполярного использовать еще один полевик?
16 часов назад, Lenny сказал:
Неправильно. Сток и исток нужно поменять местами. У вас же Р-канальный транзистор.
