Реверс на бесколлекторном двигателе!?
Ra3eR
Всем привет, подскажите пожалуйста, как сделать реверс (нужен при нарезании резьб) на сверлильно-фрезерном станке, jet x1l. Двигатель 220в , заявляется как асинхронный. (С телефона не могу фото загрузить, позже с компа добавлю)
Изменено пользователем Ra3eR
фото
3 часа назад, Ra3eR сказал:
чего джету было сложно сделать реверс
4 часа назад, Ra3eR сказал:
на сверлильно-фрезерном станке, jet x...
Для сверления и фрезеровки реверс нафик не нужен.
Реверс нужен для нарезания резьб и заточки фрез(особенно советских и типа с хранения) А вообще прикол там в другом, на более дорогих моделях, реверс есть))
В 27.01.2019 в 14:56, protector сказал:
От ряда транзисторов ( 6 штук с радиаторами) идут 3 силовых провода в мотор. 2 из них поменять местами.
Только на ходу этого не делайте. Есть шанс спалить.... (или уже поздно:))
