С Днём Победы! ×
Прошу помощи с ремонтом портативной колонки
Всем доброго времени суток. Когда то колонку замкнул и сдох транзистор, мне подобрали аналог и перепояил и работало все хорошо. В один чудесный день она просто чутка прохрипела и выключилась. Вскрыл - опять транзюк тот же самый! Перепояил, а там тишина. Колонка функционирует полностью, режим блютуз включаешь - индикация показывает, что идет подключение, а она молчит. Сдох скорее всего усилитель (мое мнение), если не прав, прошу поправить и толкнуть в нужном направлении, а лучше может сможем найти такую же плату) На али покапался - не нашел. Хз как еще искать (по фото даже искал).
42 минуты назад, medved8912 сказал:
Может прав, а может нет. Нужное направление подсказали выше.
2 часа назад, medved8912 сказал:
А что гадать ? Проследите, на какую микросхему подключены динамики. Скачиваете даташит. По даташиту определяете где у УНЧ вход. Слушаете наличие сигнала на входе. Сигнал есть ( при отсутствии оного на выходе) - меняете микросхемы. Обычно там недорогие идут, по цене  "рупь пучок".
P.S. Вариант ТЫЦ.
При отсутствии навыка в пайке "мелочи".  Готовый стерео усилитель. В количестве  5 штук, за 78 руб.
3 часа назад, KRAB сказал:
ближайший мастер
Если возьмется. Как правило владельцы подобных шедевров,купленных за пятихатку уверены в том,что стоимость ремонта должна быть размером в полпачки сигарет
7 часов назад, medved8912 сказал:
Не,не стоит там кОпаться,нереально такое найти
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Выше вариант дал. С заменой выходного. Если он точно вылетел.
По вашей ссылке - без усилителей. Микросхемы не распаяны. Есть похожие, но с усилителем и "синим зубом" на борту.
21 минуту назад, fant сказал:
А можете показать пример?)
Первый попавшийся.
Ищите по запросу "mp3 модуль bluetooth 3 ватт".
9 минут назад, fant сказал:
Первый попавшийся.
Спасибо! А как Вы видите, что с усилителем))?  Я не понимаю в этом ) А для него придется еще покупать защиту для АКБ, правильно думаю?
Изменено пользователем medved8912
23 часа назад, fant сказал:
Полностью согласен.
У меня была похожая ситуация. В ходе проверки оказалось что сдох выходной усилитель в колонке. Люди которые попросили посмотреть денег на новую или дорогой ремонт не имели. Посмотрел по даташиту вход выход и питания и напаял проводками PAM8403 2*3Вт так как они были в наличии и стоят копейки. Так уже пол года и работает.
22 часа назад, KRAB сказал:
это ближайший мастер с прямыми руками
Краб как всегда раздаёт ценные советы.... Не качеством так количеством...
20 минут назад, medved8912 сказал:
22 минуты назад, medved8912 сказал:
Этот модуль питается от 5 Вольт. Вам придётся " придумать" от какого источника его запитать.  А от этого будет зависеть, как организовать защиту \ стабилизацию..
8 минут назад, Alex_On5 сказал:
Полностью согласен.
Мне оч интересно самому починить по сути) Но тут как я понимаю надо будет фен для пайки, которого нет( Вот уже ищу варианты готовые.
4 минуты назад, fant сказал:
Ну пущу два акб 18650 (название точно не помню) последовательно, если не ошибаюсь то они в заряженном состоянии 3,7 В. В итоге 7,4 В я думаю не критично, правильно?
Думается, что на "внутренности" лучше 5 В подать.  Микросхемам от повышенного напряжения может поплохеть. В принципе, кренка на 5 В будет нормально работать во всём диапазоне напряжений, подаваемых с АБ.
13 минуты назад, fant сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/2S-Li-ion-18650-Lithium-Battery-Charger-Protection-Board-7-4V-Overcurrent-Overcharge-Overdischarge-Protection-4A/32817652967.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.3e9a2853ftKBXG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=51b91560-7ae9-450b-9350-1b7b15710e15-0&algo_pvid=51b91560-7ae9-450b-9350-1b7b15710e15
ВОт эта пойдет ?) Спасибо еще раз за помощь, очень приятно встретить адекватное отношение к чайнику)
Аааа, что еще преобразователь что ли покупать?((( Как сделать то(( Или проще уж колонку взять новую. Эту я за 1700 покупал
А ладно, он за 17 руб есть, не критично)
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-SX1308/32961689657.html?spm=a2g0v.search0604.3.16.42ca207d4eVoRo&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_54%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2d6c09b8-49ed-42e6-ae18-eeadcd371e14&algo_expid=2d6c09b8-49ed-42e6-ae18-eeadcd371e14-2
Правильно мыслю?)
То есть, паралельно 2 акб 18650, повышающий преобразователь, мп3 модуль?
Если вы будете ставить АБ последовательно, то преобразователь не нужен ( думаю он в звуковой тракт гармониками "петь" будет). Нужен будет  стаб на 5 В .
Если буду ставить повышающий преобразователь, то он будет давать просадку, когда аккум будет садится? Стабилизатор приедтся походу в радио покупать, т.к. с али только кучей. Он похож на транзистор, правильно я понял?
нашел, только дороговатый.
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-LM7805-L7805-3-Terminals-Voltage-Stabilizer-Regulator-Power-Supply-7-5-35V-to/32579022131.html?spm=a2g0v.search0604.3.91.1f2c6c79GIS6KV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=f44da83d-858b-428c-99bb-6408b2c835f9-13&algo_pvid=f44da83d-858b-428c-99bb-6408b2c835f9
27 минут назад, medved8912 сказал:
Изменено пользователем fant
В 29.01.2019 в 23:50, fant сказал:
Привет! Я вот подумал, поди просто усилитель заказать и припояить к плате плеера проще, чем заказывать модуль и усилитель и т.п. ?
Если до входа сгоревшего усилителя сигнал есть, то проще модуль УНЧ приобрести. Гораздо дешевле выйдет.
8 часов назад, medved8912 сказал:
припаять - ты сможешь, а вот КУДА - кто тебе скажет? ОПЯТЬ НА ФОРУМ ПРИБЕЖИШЬ? :)
12 часа назад, KRAB сказал:
Конечно! Форум для этого вроде и предназначен. Но конечно я через чур много вопросов задаю, т.к. в этом вообще не понимаю, но хочу сам починить - мне это интересно. И есть добрые люди которые хотят помочь и научить, как fant) Спасибо эму за это)
20 часов назад, fant сказал:
А как проверить сигнал? Где он должен идти?) Возможно ли показать на схеме?
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
    • Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
