Почему автоматический выключатель не отключился?
cac40
Да и сечение провода 1,5мм!!!!! На освещение только.
А там видимо в нагрузке 2 плиты, и сварочник.
В розеточные цепи не меньше 2,5мм меди.
На плиту отдельная линия 4мм.
Не...
Этот шнайдер из самой бедной провинции Китая.
Достаточно посмотреть на сопли из пластика от корпуса,как всё сразу встаёт на свои места. Даже ИЭК и ДЭК так не текут при перегреве.Просто чернеют и рассыпаются. А тут корпус из термопласта взял и растёкся. Вполне возможно,что механика отсечки тупо залипла от пластиковых соплей внутри и даже в ручную его теперь не выключишь.
Хорошо ещё питание однофазное. Если бы было линейное между соседним автоматом-фейерверк гарантирован!
49 минут назад, cac40 сказал:
Почему не сработал тепловой расцепитель?
А может быть, его там не было?
Сталкивался с ИЕКовским - простоял более 10 лет, потом контакты начали сыпаться (обрывы цепи). Вскрыл - оказалось в нем нет ничего, кроме контакта и дугогасящей камеры. Нет электромагнитного расцепителя (катушка с сердечником), нет теплового расцепителя (пластина в левой части). Гибкий проводник приварен (заводская сварка!) напрямую с подвижного контакта на клемму безо всяких излишеств (вышеупомянутых). Повезло, что ни разу не было аварийных случаев. Теперь взвешиваю автоматы на весах. Нормальные (1 фаза) - 88-90г. Имитация - 60-65 г.
Пустышка:
Скрытый текст
Настоящий автомат:
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
Была такая мысль. Нет, автоматы C16, именно автоматы категории С. А не просто разъединители. Жаль, что маркировку не сфотографировал. Может, это перемаркер - делали как выключатель, а продали как автомат? Не знаю. Обман.
Интересно, что внутри потекшего автомата ТСа ?
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
может это просто выключатели такие под DIN-рейку?
Есть и такие. Только монтируются они на рейке вместе с отдельным аварийным реле (в таком же корпусном форм-факторе),которое по импульсу извне чисто механически эти выключатели (по паспорту до 6-ти штук) тупо вырубает.Связь между реле и выключателями-чисто механическая.
Это мне?
Только что, a.sosh сказал:
На сечение 1.5мм2 нельзя ставить автомат выше 16А
А где Вы там видите автомат?
Там даже на корпусе в приближении не видно ни теплового,ни магнитного расцепителя.
Обычный выключатель без каких либо защит.
это может быть был  расцепитель независимый в нем нет автомата ...
на счет =
Вы такое понятие как селективность применяли когда нибудь...? это когда в доме 1.5мм2 и стоит автомат 16 далее кабель до счетчика и снова автомат 20А и после счетчика еще один 25....
ставят 16 А, 20А, 25А. и так до окончания...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Обычный выключатель
Только что, Rede RED сказал:
там нет автомата
Могу ошибаться, но я вижу вполне себе автомат серии Easy9 на 16А с хар-кой C.
Да и автор давно отскочил поняв истину :
"Да не гнался бы ты (далее по сану) за дешевизной!!!
1 минуту назад, a.sosh сказал:
А я вот даже при увеличении не вижу на корпусе отображений,что это автомат.Ни магнитных,ни тепловых.
5 минут назад, Rede RED сказал:
Да, применял и буду применять.
До окончания чего?
2 минуты назад, a.sosh сказал:
До окончания чего?
Пребывания на этом ресурсе!
Если Вы не в курсе компонентов для щитового оборудования,то зто только Ваши проблемы.
А если применял селективность при установке автоматов,-  тогда зачем глупости лепишь?
Когда упрешься в ГРЩ это будет окончание....
Можно попутать если не вглядываться... И их делают многие конторы.
5 минут назад, Hambaker сказал:
Если Вы не в курсе
3 минуты назад, Rede RED сказал:
Что Вы так нервничаете? Прошу прощения если вас не понял. Но какой смысл ставить последовательно 16-20-25? Если 16 в любом случае сработает раньше? Может всё же наоборот?
Изменено пользователем Гость
Упрощенно на столбе лампа = Ставишь 16А на столб, далее кабель идет в отдельный щит  который управляет всем освещением и входит в автомат уже большего значения 20 А ...... если коротыш в лампе выбьет 16 А далее по цепи 20 А автомат обязан устоять. - Это называется селективность.
9 минут назад, a.sosh сказал:
Что Вы так нервничаете?...
Хорош троллить,пока не забанили.
@Rede RED , так бы и сказали, что ваша последовательность
28 минут назад, Rede RED сказал:
16 А, 20А, 25А
начинается с потребителя.
А то...
29 минут назад, Rede RED сказал:
до окончания...
@Hambaker , я ни сколько не собирался никого троллить. Вы и @Rede RED  уважаемые люди.
Почему так сказал, написано выше.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
