схема с двумя концевиками
юрист
Коротко. Есть механизм - 12в моторчик  двигает рейку  в лево право . В крайних положениях стояли микрики , кроме микриков на плате стояло два диода 15а45в,  Что бы крутился двигатель лево право - меняется полярность. С платы выходило 4 провода. Ход рейки произвольный не всегда с крайнего в крайнее положение. Плату раздавило(стоит внутри механизма). Нужна схема так как по плате востановить не возможно. Плата будет делаться  новая.
Было что то подобное 2 года назад, я даже себе скопировал... = 2 кнопки и реле
Вот схема  из крайнего левого в  крайнее правое и снова в  крайнее левое и тд по кругу пока напряжение не снимете
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Что-то мне подсказывает, что питание производится переменным током, а в зависимости от состояния переключателей включается тот или другой диод. На фото видно, что у каждого микрика используется только одна часть: у одного нормально-замкнутые контакты, у другого нормально-разомкнутые.
2 часа назад, КЭС сказал:
сх теника- только 12в постянки. часть платы смяло и не понятно был ли задействован с микрика третий выход. а на схемах выше оба нормально замкнутые
20 часов назад, юрист сказал:
Как же. Все контактные площадки целы. Берите и рисуйте то, что сохранилось. Рисунок - сюда.
1) Эти диоды не похожи на 15-Амперные;  2) 4 провода говорят о том, что за пределами платы есть еще некая часть этой схемы, вы туда не пробовали посмотреть?
Изменено пользователем _abk_
13 минуты назад, _abk_ сказал:
 диоды- 15SQ045-DIO . по синему - коричневому к плате подходило питание, черный- красный к двигателю. схем больше нету.
микрика токаго же как стоял не нашел. купил тот что на фото выдер жет ли двигателя 12в 6а?
стоял тот что на втором фото
Изменено пользователем юрист
9 часов назад, юрист сказал:
купил...
А зачем купил, если
В 06.02.2019 в 18:06, юрист сказал:
В 2/6/2019 в 21:50, юрист сказал:
На постоянном токе эта схема без внешнего переключения полярности не будет работать "автоматически влево-вправо-влево... и т.д." ни при каких обстоятельствах.
я нег
2 часа назад, _abk_ сказал:
в первом сообщении я и писал что меняется полярность . скажите лучше микрик выдержит?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
