Переделать усилитель с 2.1 на 2.0
Гость Андрей
Здравствуйте, у меня компьютерные колонки acme KA-203 2.1. Но динамики здохли. Хотелось бы узнать можно ли усилитель с етих колонок использовать как 2.0? Есть пара колонок от центра но без сабвуфера звук никакой.
20 минут назад, Гость Андрей сказал:
динамики здохли
От сгоревшего усилителя сдохли? Тогда не получится использовать сгоревший усилитель.
Вообще, 2.1, это значит, что там три усилителя. Часто 2 канала без басов. 1 канал только бас. Можно спокойно использовать, если усилитель исправен.
А если басы будут отсутствовать, то для использования двух каналов нужно переделать фильтр. Часто на входу усилителей (TDA2030) ставится конденсатор малой ёмкости (10нФ). Их можно увеличить (до 1мкФ).
Но, ты лучше конкретнее описал бы, почему ты не можешь подключить другие колонки, вместо сгоревших? Или ты это сделал, а басов нет? Тогда качественные фото\схемы прилагай. Если всё просто, можно и помочь.
33 минуты назад, Гость Андрей сказал:
Состав МС напиши, а лучше схему положи, так будет проще, чем гадать.
52 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Я чаиник в електронике. Я подключал колонки, но баса нет.
Пробуй, то, что я написал. Должно помочь.
@Andrejs Strazdiņš Проследи, к какому конденсатору идут первые ноги микросхем. (только два фронтальных канала, они одинаковы), вроде на конденсаторе 0.033мкФ? (333)
Если это так, можно попробовать их увеличить.
Разобраться в четырёх микросхемах усилителя 2:1 - автору проблема...
21 час назад, Andrejs Strazdiņš сказал:
Микросхем-то четыре, пара - мост, пара - левый/правый.
А Вы ему про:
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вот, плохо кому с сердцем станет, что он ему в глаза капать будет? Где у него йод в аптечке?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
