хитрый разъем
Не найдешь - уникальнофирменное заказное и не факт, что существует в продаже даже ими отдельно, а не в составе жгутов или устройств.
Переделывай на ходовое доступное
Придется, хотя это муторно, да и если на одном переделать то потом и на остальных переделывать придется . Спасибо за помощь
В 16.02.2019 в 11:42, deym сказал:
любую информацию про его
Полезней почитать, что на нём написано и в каком аппарате он стоит. По внешнему виду - долго будете ждать, кто с таким же сталкивался.
В 19.02.2019 в 00:22, Lexter сказал:
В том то и дело что на нем ничего не написано. А стоит он на синхронном двигателе, в этом разъеме трех фазная сила, обратная связь с резольвера, термо датчик и катушка тормоза на валу.
По вашему совету перешел на другие разъемы, честно задолбался. Но там и своего гемора хватает. Я такие разъемы впервые вижу вот и прошу помочь, кто что знает?
В 16.02.2019 в 13:42, deym сказал:
любую информацию
Сам разъем 630вольтовый гибрид, внутри М32 М23?
Ищите по словам
Hibrid connector 630v M32 M23 signal
Отец финно-угор, мама башкирка.
В 22.02.2019 в 15:09, Markman сказал:
Ищите по словам
Спасибо за помощь, так и сделаю.
В 22.02.2019 в 12:39, paul-th сказал:
По марке вашего двигателя можно найти документацию на него и каталоги комплектующих разъемов.
Спасибо за помощь, буду искать по производителю и типу
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
