Сергей Мартынов
Усилитель худа на германиевых транзисторах
8 posts in this topic
Народ.реально ли такое извращение как усилитель худа в классе а где в качестве выходных транзисторов будут стоять ГТ 705 г. пусть будет не 10 Вт а меньше) ну очень хочется сделать так) я начинающий и сильно не ругайте)
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Pont 007    1672
5 минут назад, Сергей Мартынов сказал:
или ток покоя просто уменьшить?
Да.
6 минут назад, Сергей Мартынов сказал:
нужно будет менять номиналы резисторов?
Нужно.
bam-buk    202
1 час назад, Сергей Мартынов сказал:
сильно не ругайте
Щаззззззз!!!!!!!! :spiteful:
Вот простенькая таблица, из которой видно, какие нужны для усилителя в режиме "А" напряжение питания и ток покоя, чтобы получить выходную мощность 10Вт:
4 Ом    18 В   2,3 А
8 Ом    26 В   1,6 А
16 Ом  36 В   1,2 А
Мощность, которая в этом случае будет рассеиваться на двух выходных транзисторах, составит более 40Вт, что многовато для двух ГТ705 (30Вт). Т.о., уменьшая ток прежних 10Вт не получится. Поэтому нужно снижать напряжение питания, а ток покоя в этой схеме сам снизится. Снижать напряжение питания нужно до такой величины, чтобы произведение этого напряжения на ток покоя (можно измерять ток, потребляемый усилителем) не превышал значения 30Вт. Выходная мощность при этом получится не более 7,5Вт.
Нравится, не нравится, а делать придётся!
С уважением В
ПС. Не забудьте об огромных радиаторах для ГТ705!
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
23 минуты назад, bam-buk сказал:
4 Ом    18 В   2,3 А
8 Ом    26 В   1,6 А
16 Ом  36 В   1,2 А
С уважением В
спасибо. понял все что написали.радиаторы могу найти любые в этом проблем нет. а что делать с резисторами в схеме? их можно оставить такими же или нужно подбирать под ГТ? по каким критериям они подбираются?? П.С. у меня есть пара 2N3055 и некоторое кол-во ГТ705. хочется собрать 2 варианта и сравнить звучание) напряжение питания возьму 12вольт при токе 2.5 ампера потребления
Edited by Сергей Мартынов
bam-buk    202
2 часа назад, Сергей Мартынов сказал:
Для получения максимальной мощности ~7Вт в этом случае нужна нагрузка ~2...2,2Ом. Если будет использована "стандартная" нагрузка 4Ом, то ток имеет смысл уменьшить до 1,5А, от чего транзисторам станет легче жить. Для получения тока 2,5А (1,5А) нужно уменьшать R7, R8 приблизительно до 56Ом и 150Ом (91Ом и 240Ом), а С4 увеличить до 1000мкФ.
В оригинале статьи говорилось, что h21Э (бэтта при больших токах) для Т3Т4 должен быть не менее 100.
И ещё: R9 для ГТ705 желательно уменьшить до 100...300 Ом.
Удачи!
С уважением В.
ПС. 30Вт для пары ГТ705 - это предел при их температуре 25 градусов. Так что "12В/2,5А" - трудно выполнимая задача.
Edited by bam-buk
Pont 007    1672
Самое главное не учли, схема с одним каскадом усиления по току, транзисторы желательно с высоким коэффициентом усиления, какой он у этих ГТ705 ?  От этого и будет зависеть то что удастся выжать. Скорее всего будет 1,5-2 Вт.
Хочется больше ? Целится на питание 14-16В и отобрать ГТ705 с максимальной бэтой и будет 3-5Вт.
15Вт в таблицы для ГТ705 в сети показывает.
На КТ819А при питании 12В удалось выжать 3,5 Вт на 4 ОМа при низких искажениях (номинальной мощности).
Edited by Pont 007
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
