ONKIO TX-DS494 увеличить выходную мощность
Добрый вечер! Имею ресивер "ONKIO TX-DS494" На выходе 75Вт. 6Ом. на 5 каналов. Имею акустику 100вт. 8Ом. В принципе ресивер тянет их, но греется ужас, что аж жалко его. Встал вопрос - как умощнить 2 фронтальных канала для этих колонок? Есть идея поднять напряжение (вкарячить ИИП) и на выход поставить народные 5200/1943. Как думаете поможет ли это или овчинка выделки не стоит? Или может вы чего посоветуете. Выдирать УМ не охота да и не собираюсь.Схему прилагаю, в пдф на 20 странице. В общем любому совету буду признателен.
TXDS494jp-sm.pdf
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@Candid Радик есть возможность заменить да и ток покоя малость снизить, это больше для телека
11 минуту назад, mihelson сказал:
Вентилятор(ы) под низ и на продув.
Не хочу пылезборник, мне проще радиатор увеличить, да и не хочу транзисторы иногда на пределе гонять, вылетят ведь когда нибудь. Задача - поднять мощность.
Можно на выходе поставить 2 пары ВК.
Если рес используется только для стерео, отключить остальные каналы, ВК транзисторы и резисторы перекинуть на фронты. И БП заодно от отключения лишних каналов будет легче.
Так же перед УМ есть буфер на ОУ, можно Ку в буфере поднять до уровня начала клипа.
Реально, без большого кулупания и колхоза, очень легко приподнять базовые резисторы ВК других каналов и проводочком кинуть на Фронты, подстроить ТП и все будет в ажуре, грузить можно будет жестко! :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Нет, использую 5 каналов, тылы слабенькие 2х25вт. центр 40вт.
Тоже думал об этом, но только если вторую пару навесом к радику
Вот в дебри эти явно не полезу, там что б добраться весь ресивер разобрать надо
19.02.2019 в 23:15, vasilii76 сказал:
ну вот у меня тоже создалось впечатление, что собираетесь )
И с чего это создалось? Я задал простой вопрос....
19.02.2019 в 22:09, kuzmitch сказал:
Почему бы просто не ответить "да поможет" "нет, деньги на ветер"? При чем здесь...
ИИП - по сути  это почти пол усилителя ...Может стоит посмотреть в сторону  УНЧ+ИИП под ваши требования ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 минуту назад, Витала сказал:
На 2161 очень компактно выходит, с Ильей когда то для саба разрабатывал. Размер точно не помню, но где то 70мм на 140мм и высотой 50мм и это ватт 300, что мне с головой.
Акустика фронт   100вт  8Ом.
Uпит УМ  =   + -43.2в      следовательно      Рмах ориентировочно 90Вт /8 ом.
Нужно ли поднимать мощность?
Поставить помощнее транзисторы или сдвоенные это следующий вопрос.
@kuzmitch Посмотрел схему. Аппарат неплохой, бюджетного уровня. Выход транзисторный. Увеличить его мощность в ряд ли удастся! Во всём существует расчёт. Вы прекрасно знаете, что каждый транзистор имеет свою рабочую точку. Режимы по постоянному току рассчитаны под данный тип транзисторов. Замена выходных пар к положительному результату вряд ли  приведёт. Надо глобально всё менять, начиная с увеличения мощности БП, который и так работает на пределе своих возможностей.  Ещё, надо будет грамотно развести земли, чтобы не пришлось бороться с фоном и возбудом. Данную модернизацию можно сравнить с желанием модернизировать Запорожец, который хотят превратить в Мерседес. А это значит поменять всё! Даже корпус! Советую не тратить попусту время и деньги, чтобы потом не разочароваться в проделанной работе.
Изменено пользователем rocker60
9 минут назад, Alex_63 сказал:
По мануалу мах 100вт. 6Ом
@rocker60 Спасибо Вам за развернутый ответ:thank_you2:Не перевелись еще здесь люди...
10 минут назад, Alex_63 сказал:
Так есть смысл?
@kuzmitch
Если уж собираетесь собирать ИИП, то мне кажется проще отдельный УМЗЧ сделать, чем копать ресивер. Тем более, там все на пределе сделано, и резерва скорее всего нет.
Хотите, я вам готовые платы ОМ2.7 продам, добавите ИИП и будет 2х150 Вт на канал, да еще и низким Кг.
Изменено пользователем Trisector
@Trisector Спасибо за предложение, ОМ я собирал, звучит достойно, понравился, но не хочу кучу усилителей делать + корпус нужен будет. Мне не для музыки, а для ТВ прослушивания
Кстати вот плата ИИП на 2161 для саба проэктировалась
А это, что стало :) радик для испытаний такой...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
