Намотка трансформатора для ИИП
Гость Сергей
С праздником!
Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Скорее всего причина в "перепрошитом" тестере.
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
Не видел трансформаторов на кольцах в БП компа.
Вы что ли на жёлтом кольце мотали?
4 часа назад, Гость Сергей сказал:
Есть программа МЮ-калькулятор ( MUCalculator.exe ). Определяет проницаемость сердечника по пробной обмотке. Часто пользуюсь, когда есть кольцо, а что за оно неизвестно, феррит 2000 или же 10000 (которые в фильтрах стоят) или же какой-нибудь железный с проницаемостью 200. Вот для твоего сердечника:
232! А в программе эффективная проницаемость 2200. Кажется, это совсем не феррит.
Действительно, на жёлто-белом порошковом железе "-26" должно быть 300мкГн при 65 витков, а не 600...
Для колец лучше считать программой для колец ( RingFerriteExtraSoft ).
На компьютерном я так готовлю:
1) Беру и грею феном трансформатор. Или в микроволновке(выводами на верх) со стаканом воды рядом. После нагрева без усилия разбирается. Срываю изоленту, кусачками аккуратно раскусываю медный провод, отматываю, и так же, БЕЗ УСИЛИЙ, откусываю конец провода. Пока полностью не размотаю. В конце просто отпаиваю остатки проводов с выводов. После плавления припоя они достаточно легко стягиваются. Мотать удобно на станочке, я мотаю на таком, сделан "за 5 минут", шпилька вроде как М5 или М4:
image.png.73462bd64396052d91eb34abb1f117b2.pngВторичку мотаю всегда между двумя первичками. Мотаю так, что бы всегда влезало в один слой(измеряю длину каркаса, например 30мм. И количество витков, например 40. Значит, первая половина первички 20 витков. 30\20=1.5мм должен быть провод. 1.5мм, это вроде как пять скрученных провода по 0.5мм. Так и мотаю скруткой из нескольких проводов.
Он у тебя точно со стабилизацией? Обратная связь есть?
  • Похожий контент
