Гонки на 10 китайских машинках. Защита от забивания канала друг другу-как?
Всем доброго, друзья!
Хочу сотворить для детишек развлечение одно... Суть в чем-гонки на свежем воздухе на маленьких недорогих китайских машинках на радиоуправлении( до 700 руб. каждая максимум). Дешевые и простые-никаких особых наворотов.
Но предвижу проблему: такое количество машин в одном месте-скорее всего "забьет" весь эфир и ничего не выйдет. Так как есть подозрение-что управление у этих машинок аналоговое некое..Если бы было некое цифровое с четким "ID" для каждой машинки -то вряд ли бы возникла проблема. Но это мои предположения.
Помогите прояснить вопрос, сведущие! Заранее спасибо!
P.S. не уверен что эта проблема вообще возникнет-но если возникнет, что делать? Некую "оцифровку" сигнала сотворить или еще что?
Если машинки недорогие, то управление у них, с наибольшей вероятностью, вообще дискретное. "Вперед/назад" и "вправо/влево". А это - всего 4 команды. Как они там шифруются - HZ, но вот то, что частота работы одинакова - вероятность процентов 99.
Контур должен быть на плате, но мне кажется настройка превратится в такой гемор.
Они с завода то с перебоями работают.И в конечном итоге все это полетит в мусорку.
Изменено пользователем ROMMo
У меня была еще вот такая мысль(понимаю, что говорю криво)- просто суть: взять сигнал и закодировать его в цифровой код. И этот код передавать на одной и той же частоте для всех. На другом конце(на машинке) -стоит соответственно некий декодер.
Возможно ли нечто такое провернуть? Думал для этих целей что то типа arduino nano использовать(самую маленькую то бишь).
То есть по итогу мы имеем некий "костыль", надстройку над имеющимся аппаратом. Который позволяет находиться в одном и том же месте-набору разных машин.
Изменено пользователем ANTIpendos
37 минут назад, ANTIpendos сказал:
Верное предположение... Глянуть на чем собран дешифратор
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Гляньте. Всё это есть в даташите: https://pro-radio.ru/user/uploads/126799.pdf
Что же касается дополнительной кодировки - то получится "суп из топора".
43 минуты назад, Falconist сказал:
Скорее получится уха из "голубого марлина"))))
Машинка 500р, а переделка с настройкой в тыщь 5-ть.
Из дешманского решения  на РТ 2262/ 2272   или  пик ставить
 @Falconist @ROMMo - правы на 100%
Все просто)
Я подозревал, что произвести реверс-инжиниринг чужой разработки, усовершенствовать в своих целях-гораздо сложнее.
Вот и начал думать в направлении: а может взять некую машинку и запихать туда свою начинку? Скажем та же ардуино+bluetooth модуль. В таком случае-широчайшие возможности: цифровая передача, у каждой машинки свой код-красота!
P.S. ардуино нано-совместимые китайские аналоги на али - от 127 рублей! Вообще красиво!
Первый правильный вопрос для ТС- какая модель машинок и главное какой ДИАПАЗОН работы этих машинок...(ссылка,модель,номер модели,фото упаковки)
и два ответа:
1- 27МГЦ -ничего не выйдет, у всех будет частота 27,145МГц
2- 2,4ГГц- каждый приемник и передатчик "биндятся" ,те.е привязываются при включении и потом не мешают дугой такой же машинке,так как имеют свой код и свой канал связи. В итоге может куча машинок работать одновременно. Разве что нагромождение вай-фай сетей дадут меньший радиус работы.
Изменено пользователем olegtur77
Смотрите...А если взять вот такой приемопередатчик Модуль беспроводной связи nRF24L01+ и на нем делать? скажем с нуля ?
Взять платформу типа той-которую присоединил картинкой и на нее навесить...
Или взять вай-фай модуль что ли...Единственно что останавливает в вай-фае - это его энергозатратность...Батарейки быстро сядут...
В 25.02.2019 в 23:42, ANTIpendos сказал:
да пожалуйста, вот схема, в прошивке можно задать код приемник-передатчик и никто никому мешать не будет.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/152279-самодельная-аппаратура-радиоуправления/
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
