Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
291__ZX7-180.pdf
Изменено пользователем Serega4789
Что за кнопка warning? Может индикатор?
Какой транзистор сдох? Нет транзистора генерации в этом инверторе.
Методика проверки драйвера иная, силовую не подключают к источнику Никогда, не наладив драйвер. Уже после наладки драйвера, проверки вторички, защиты, проверяют через шунты или латры силовую.
Какой ужос, руки бы таким ремонтникам оторвать! У Вас что, все транзисторы сидят на прямую на радиаторе? Где изолирующая подложка, может не видно? Прижимы хлипенькие, не родные.
Этот инвертор под замену однозначно , нет его фирмы производителя только железо хз по каким причинам закрылась wmt , даже не нашел в интернете упоминаний о фирме, в сервисе что то уже наколхозили в плате добавлены резисторы поменяно одно плечо силовых транзисторов...
Методику не знаю отладки контроллера 2 дня изучаю вопрос, нашел только схемы и описание Шима, из кусков схем на zx7 пришел к выводу , что управление идёт через полевеки управляющие трансформаторы затем через транзисторы слаботочные  , обратная связь по току напряжению, с выходов силовых транзисторов приходят 2 провода один управление другой выход с силового транзистора, надо снять напряжение с 10 го выхода  ошибки чтобы генерация запустилась, думаю что косяк в схеме управления , не должно быть двух прямых линий по минусу и плюсу на асцилографе когда инвертор в защите
Транзисторы генерации по схеме?
Эта схема рендомная, поливики подключены к шиму sg3525 к 11 и 14 ножкам резистор на 7 мой 100 ом, думал что он мог быть маловат из-за чего транзисторы не успевали переключаться , поливики подключены к трансформаторам
Вот тарнсы и транзисторы генерации
Там же и sg
Красный и зелёный светодиод  клеммы эуправляющие импульсы на силу
Схемы нет это все что нашел с этим контроллером
Схема не та в моей плате силовой трансформатор иначе собран
Толко на вторичке обратные и прямые диоды и
Просто сразу умилило:
20 часов назад, Serega4789 сказал:
асцилограф  камутировать  полевеки поливики
52 минуты назад, Serega4789 сказал:
гнусное вранье - на упомянутый zx7 информации по ремонту - просто мегабонны: https://www.google.com/search?q=zx7&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b  -  принцип построения - один.
Моё пред идущее сообщение не отображается. Вы далеко копаете. Давайте с начала.
1. Схема силовой части - полный мост. По Вашим фото под транзисторами нет или не видно изолирующего номакона, так Вы получите КЗ.
2. При выходе силовой части из строя нужно отключить силовое напряжение, выпаять силовые транзисторы, подать питание на управление, осциллографом проверить сигналы на затворе-эмиттере каждого транзистора, как правило будут повреждены драйверы и их надо восстановить.
3. Проверить выходные диоды на пробой.
4. После проверки и восстановления драйверов, устанавливаем новые транзисторы (не забываем про изоляционные подложки), силовое питание подаёте через 2 последовательных лампы, проверяем напряжение холостого хода.
5. Дальше зависит от результатов...
Только зачем Вам это? Не понимая что и как, Вы потратите деньги и время, напалите транзисторов, а толку не будет.
Без опыта лезть в 3-ф аппарат не надо!
Почти хобби на данный момент, мне схема нужна , проверял я без силовой части на прямую к ножкам контроллера генерации нет , на выходе я уже писал разбираюсь все ровно  докопаюсь до истины)))
1 час назад, ser1973iy сказал:
зачем две? почему не пять?
40 минут назад, Serega4789 сказал:
для этого не схема нужна в первую очередь, а знания в силовой электронике.
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Но именно моего нет  вот и обратился за помощью
Спасибо я понял литературу изучаю
Мне не понятен узел усилителя сигналов почему горят все светодиоды на управление с усилителя и это все способствует открытию транзисторов fgl , мне неизвестно входит ли он в защиту при отсутствии силового напряжения обратная связь, лампа только питание горит, генерацию асцилографе с ножек Шима показывает прямые линии а не импульс с паузой в ноле согласно сопротивлению на 7 ноге, я видел какую форму должен генерировать у меня такого нет
А зачем ему делать? Он же вроде продаёт его?! Раздел то Куплю Продам! Только цены не указал! И что то никто пока из Модераторов не среагировал...
Пишу с телефона не всегда удобно , приму к сведению , орфография))
Не пойму за что забанили , не собирался я тут ни чего продавать, аппарат принадлежит заводу , замену ему нашли просто, если не получится запустить , отправиться в утиль вот и все!
Все почистил,  оставил  2 транзистора силы целые, подал 24 вольт , нашел ещё КЗ по плате ,устранил ,снял осциллограммы с затворов полумоста  с первички транса и с самой микросхемы
IMG_20190312_125932.thumb.jpg.0422670b6c40c0355f377e0e39c4de0f.jpgIMG_20190312_114632.thumb.jpg.03769b62505da87f76635c98c7c1fd98.jpgIMG_20190312_114253.thumb.jpg.8525aa95f4837afbdcf5b7cca37a8caf.jpgIMG_20190312_120404.thumb.jpg.6fb2b5baef6b6e8394a473c1c92ac85d.jpg
На мертвое время 104 ом сопротивление , думаю больше поставить ,чтобы закрываться успевали транзисторы
IMG_20190312_142734.thumb.jpg.8b10691368d8ba046fb785ec2f9cabed.jpgНет я только 24 в на первичку подал, а надо 500 , проверить , пропадет ли КЗ на транзисторах без транса, пробивает искра на плате
6 часов назад, Serega4789 сказал:
Ты тему то сверху посмотри, в какой пишешь и спрашиваешь! Я ж тебя спросил, почём продаёшь?!
В 08.03.2019 в 10:24, SCHAMAN сказал:
Потому, что при проблемах в силовой - 1 лампочка будет одноразовой, питание 540 вольт. Поэтому 2 последовательно. А у Вас какие варианты?
