С Днём Победы! ×
Помогите подобрать транзистор
Повторю вопрос моего последнего поста....
Извиняюсь если кого-то сбил словом "ток" (обычно имеется ввиду все его параметры, восновном напряжение, т.к. регулируется именно оно).
Какой максимальное напряжение базы у 2N2222 транзистора, при котором светодиод будет светить на 100% ?
В том же посте характеристики 2N2222. Где мне смотреть максимальное управляющее напряжение? Или как его посчитать?
Т.е. при напряжении базы "U" - светодиод светит на 100%, при 0,8*U - на 80% и так далее. Вот как это U узнать?
Как я понимаю после моих управляющих 5В нужно ставить резистор (до базы), чтоб когда я подам 4В светодиод уменьшил свое свечение на 20%.
Изменено пользователем Kaleon
10 минут назад, Kaleon сказал:
У всех транзисторов Б-Э примерно 0.65 В. От 0 до 100% светодиода регулируется в диапазоне 0.60-0.65 В, поэтому регулируют ток в базе, а не напряжение.
А вот в повторителе, на базе напряжение выше 0.65 В, чем на эмиттере относительно земли. То есть, если нам нужно получить 3 В на эмиттере, значит надо 3+0.65=4.65 В на базе относительно земли
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Светодиод питается током, а не напряжением. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Именно поэтому я предложил применить ИТУН (Источник Тока Управляемый Напряжением). Но "знатокам" это осталось не понятым. Ну что ж, доставайте и дальше левое ухо правой пяткой через затылок. А я умываю руки.
Двое суток две страницы "умных" мыслей, и ни одной без кавычек.
@Kaleon Вот схема с достаточно линейным регулированием, как заказывал:
44 минуты назад, Kaleon сказал:
100%=5В=20мА, 80%=4В=16мА и так далее. Оба транзистора маломощные кремниевые или германиевые.
8 минут назад, Гость гость сказал:
Восьмое марта называется
3.65 В )))
Так утомил уже непонятливый, ему схемы нарисовали, он еще и тупит дальше со своей схемой из 2 деталей.
Тупит, это если в онлайн-калькуляторе проверяет результат суммы "3+0,65". Скорее последнюю схему собирает, которая наконец-то отвечает его запросу.
@Kaleon Схему без входного напряжения включать нельзя - через светодиод побежит ток под 40мА! Чтобы этого не опасаться, вход нужно замкнуть сопротивлением на 10-100кОм.
