Сварочный аппарат PIT PMI300-D не включается
здравствуйте сварочный аппарат PIT PMI300-D не включается
с таким начинкой сварочный аппарата вижу первый раз.
Отличительные особенности - нет дежурного И.П
Состав: LM2904, LM317-2шт, 7805 и силовые транзисторы 40T65FDSC 4шт.
(и один IRFZ44N стоит на задающем генераторе)
проверил все транзисторов не каких утечек замыкании нет
. подал с внешний блок -питания 20в индикатор горит и регулируется
а импульс на затворе IRFZ44N нет
вот точно такой же аппарат http://valvol.ru/topic2679.html?&p=110300
Так
28 минут назад, Serg247 сказал:
TOP224
и есть дежурка. Только позавчера перематывал ТПИ для такой дежурки ради спортивного интереса. Достался только модуль управления после сервиса - перекопана ДР вся была, хотя достаточно было двух вещей, или даже одной, но при исправном ТПИ.
От внешнего БП проверяется работа вторички ИИП - работа узла стабилизации, а потом генероттором - раскачивается ТПИ за первичку. А вот после генероттора сразу и ясно стало, что в ТПИ межвитковка. Разборка и его перемотка - без проблем - все работает.
Изменено пользователем SCHAMAN
на плате нет TOP224
там ест маленькая платы который управляет IRFZ44N
с него не выходит импульс  на затвор IRFZ44N
вот фото маленького плата
наверно там микросхемы под компаундом
как снять компаунд не повреждая плату ?
В каталоге с деталировками сварочников PIT что нашёл в нете есть варианты с БП на топике и с дежурками на плате, там есть трансформатор, если он не ТГР. Стоит внимательнее облазить схему, потому как питатели могут быть сделаны на чём угодно ныне, как недавно принесли зарядку от шурика, а там к транзистору управляющий клоп пятиногий без маркировки.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
2 минуты назад, Алламжар сказал:
IRFZ44N
не может быть силовым ключом ИИП ДР.
Тогда открывай схемы Телвинов, например, Tecnica_144-164 и смотри как там сделано через обмотку самопитания питание аппарата.
7 минут назад, Алламжар сказал:
феном, но зачем?
я повторяю:
1 час назад, SCHAMAN сказал:
1 час назад, Алламжар сказал:
IRFZ44N
International Rectifier/Infineon N-канальний ПТ; Udss, В = 55; Id = 49 А; Ptot, Вт = 94
ему там приснится пушной зверь моментально
удалил компаунд название микросхемы и ключа не возможно разглядеть по этому    нарисовал схему маленького плата по обвязке похоже на UC3845
29 минут назад, Алламжар сказал:
вот купил схему на другом сайте но там нет схема маленького плата
Я эту схему бесплатно нашёл. :) Она ко всем Питам подходит.
Обычно если не умеют пользоваться поиском не стесняются других спросить. Выложил бы массу найденной инфы. Микросхемку чтобы читалась растворителем (типа 646) обработать и в контровом свете смотреть.
2 часа назад, Алламжар сказал:
похоже на UC3845
она и есть - я тебе сразу сказал -
13 часа назад, SCHAMAN сказал:
и все увидишь.
Вот:
Tecnica-114.pdf
Tecnica_141-161.pdf
Tecnica_144-164.pdf
мужики огромное спасибо всем. аппарат запустил варит хорошо
обрадую хозяина три месяц таскали по разным мастерам
виновником оказался  шим под компаунда
  • 4 месяца спустя...
30.03.2019 в 17:17, Алламжар сказал:
Не можете сказать, какие там стоят на выходе диоды и сколько их? А то он на гарантии у меня, вскрывать нельзя, а любопытство мучает...
Просто пока боюсь ставить на нём больше 150А (варю тройками)- вдруг перегреется...
5 часов назад, Вадим Миловский сказал:
товарисч, а вы уверены что вы ими варите? сварка на тройке в пределах от 65 до 100 А,  максимум 120А  , 150-200А это уже резка металла
Вскрывать можно, скажу больше - даже нужно, для очистки аппарата, иначе при скоплении пыли и грязи выведет его из строя. Вентилятор этому способствует. Вскрывать можно для очистки и не более.
25.08.2019 в 12:01, IMXO сказал:
Уверен!
Во первых, индикатор подключен к генератору, а не на выход аппарата, и показывает сколько попугаев, в данный момент помещается внутри, я когда тонкий метал варил (0,8 мм) ставил 70 попугаев, а когда к гаражным воротам приваривал петли весом килограмма по два каждая, то ставил 150 попугаев, плюс одно попугайское крылышко, и было "в самый раз"...
А во вторых, не понятно как вообще отградуировать этот самый индикатор... На пачке электродов указан ток 70-110 А для обычного трансформаторного сварочного аппарата...
А этот гадкий инвертор, даёт до 300А, но во время импульса, и не понятно что там вообще регулируется частота импульсов или "пиковая" величина тока во время импульса...
Амперметра, чтобы это замерить у меня нет (мультиметр 20А максимум), а "токовые клещи" покажут полную "фигню" - некое усреднённое значение тока, которое ничему не соответствует...
Теоретически, что-то "внятное", может показать осциллограф - максимальный размах колебаний, форма импульса, частота их следования... Но его у меня нет... К тому же, не знаю чем мне поможет этак картина...
Единственная "разумная мысль", это мерить температуру в "сварочной ванне"(расплавленной капле металла) и сравнивать при каком токе, даст ту же температуру нормальный сварочный аппарат, и выставлять "количество попугаев" на индикаторе таким же...
25.08.2019 в 12:16, Matik сказал:
Вскрывать надо, и не для очистки - неделю как купил, чего там чистить...
Прежде всего, чтобы убедиться , что диоды и транзисторы имеют хороший контакт с радиатором, и если понадобится, посадить их на термопасту... Кроме того "+" там подключен к аллюминеевому радиатору охлаждающему диоды, аллюминеевой же шиной(хорошо хоть так, коэффициент температурного расширения одинаковый), лучше бы "+" переключить медной шиной к самим диодам...
Кроме того "-" подключен медной шиной прямо на плату, неплохо бы продублировать дорожку толстым медным проводом квадрата 4, а не ждать пока припой потечёт...
Кроме того, в некоторые аппараты на выход ставят дроссель, но для этого надо знать форму и частоту импульсов, иначе можно спалить диоды, как и транзисторы, они работают на пределе своих возможностей...
Поэтому и хочется узнать маркировку диодов, а то страшно их "нагружать"... Поэтому и ставлю максимум 150А, т.е. половину от того что этот агрегат может выдать...
Открывать не могу - аппарат на гарантии...
  • 3 года спустя...
В 30.03.2019 в 00:43, SCHAMAN сказал:
В 29.03.2019 в 22:19, Алламжар сказал:
похоже на UC3845
она точно пойдет вместо uc2844? у меня такой же случай пока ставил 3845 ,боюсь варит
разные микросхемы. разные температурные режимы. разные напряжения запуска. смотрите даташиты
https://proxy.au.ru/http/pic.maxiol.com/images/ucx84x.jpg
Изменено пользователем Oleg342
  • 5 месяцев спустя...
pit 205c сварочный полуавтомат сразу выскакивает ошибка EA 2, до этого ошибка выскакивала минут через 20, помогите чем можете пожалуйста!!
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
