Улучшение качества звука микрофона?
Добрый
У меня есть такой микрофон, он одевается на шею. Используется в основном для радио переговоров. Кто может подсказать, как улучшить его качество передачи звука и возможно ли? Спасибо.7335c71bd75ab9dcf499215d74ec6da1.jpg
36 минут назад, cookins сказал:
 "звукосниматель"
ЗП-шка в качестве ларингофона :unknw: ...бред конечно.
11 час назад, cookins сказал:
одевается на шею
Такой способ "снятия" звука обязателен ?
Про шум это понятно, ларингофоны для того и придуманы. Раньше в для работы в зашумлённых условиях применяли капсули ДЭМШ
Может с ним поэкспериментировать ?
