На видеокарту упал радиатор. Стоит ли?
createl
Здравствуйте. на видеокарту hd 7870 отвалился во время работы куллер  и похоже что то на ней замкнул. Сначала появились полосы на изображении, потом она перестала определятся компьютером. Куллеры работают на полную, компьютер  грузится, но изображения не выдает с видеокарты и бипер пищит характерно, как если видеокарта не вставлена или например вставлена криво. Стоит ли заморачиваться с ремонтом или это мусор? Область на которую воздействовал радиатор на фото.
1 час назад, createl сказал:
Так всегда бывает, когда BGA микросхема (памяти, процессора) при нагреве или охлаждении отходит.
Если проблемой является не вырванные из платы пятачки, часто помогает пропаивание с активированным флюсом, который убирает окислы, и надёжно припаивает BGA-шары. С нижним ИК-подогревом, конечно. Обычный флюс наоборот (типа канифоли, паяльного жира, любой другой неактивированный флюс типа RMA223), сделает так, что бы эти шары отлипли и больше никогда не восстановились. Вырванные пятачки - плату в мусор.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Он разве не сожрет потом эти самые шары? Из под BGA его ведь не вытащить...
@BARS_ Нет. Есть разница, между активированным флюсом, и активным флюсом.
Если додуматься взять флюс активный, например на основе хлора, то хлор въедается даже в стеклотекстолит, и плата навсегда перестанет работать и будет проводить ток, сколько не отмывай. Поэтому, никаких хлористых соединений и никакого глицерина быть не должно.
Для пропайки нужно использовать только активированный флюс. Хороший активированный не проводит ток после остывания и последующем нагреве. Хотя, смывать крайне желательно.
Вот при реболле можно использовать простой неактивированный, даже особо не вымывая всё будет работать. А при пропайке неактивный флюс бесполезен, у меня только один ноутбук из пяти заработал (и работает до сих пор в гараже третий год) при пропайке граф. процессора обычным неактивированным флюсом.
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Боюсь, что с пайкой там все в порядке. Что радиатор лежит на плате не сразу догадались, и он там елозил до тех пор, пока изображение полностью не исчезло.
Это другой вопрос, тогда да, проще выкинуть, естественно. Так как на поиски нескольких неисправностей можно убить много дорого-дней и ничего не добиться.
онял, невнимательно прочел =)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Тогда точно питание проверять
6 часов назад, BARS_ сказал:
Ок.  Сразу понял, что дело тухляк, когда увидел радиатор на плате. Фортануло , что остальной комп не пострадали и уже работает на встроечке. Попробую, как нибудь на досуге поковырять ее, благо есть чем. Своего опыта немного, но ютуб в помощь)
