Ограничитель максимального тока протекающего через нагрузку
День добрый!
Я (как-бы) разрабатываю устройство в рамках курсового проекта, которое (как-бы) будет серийно производиться и у меня возникли некоторые вопросы, надеюсь вы мне сможете помочь))
В общем мне необходима схема ограничения максимального тока протекающего через нагрузку на уровне 25 мА. При этом сопротивление нагрузки будет изменяться в пределах от 50 Ом до 100 кОм (а так же возможно КЗ и обрыв нагрузки), а микроконтроллер будет отслеживать это изменение сопротивления с помощью контроля по протекающему току (через токоизмерительный резистор 50 Ом, который в дальнейшем будет включен последовательно нагрузке) и выполнять некоторые действия. Диапазоны токов для выполнения того или иного действия будут фиксированными, т.е. при серийном производстве данных устройств не допустимо, чтобы в разных устройствах при одном и том же сопротивлении нагрузки протекал ток разного значения (отличался более чем на ±1%).
Использовать резистор для ограничения тока не получится, т.к. слишком большое падение напряжения на нем.
Я нашел небольшую схему для ограничения:
И вот мои вопросы:
1. Как думаете подойдет ли данная схема для ограничения максимального тока в моем случае? Если нет, то какую схему можно использовать?
2. Какие транзисторы лучше использовать (напряжение питания 26 вольт)?
3. Можно ли используя подстроечные резисторы добиться одинакового (±1%) значение тока протекающего через нагрузку во всех устройствах (серийного производства), при одном и том же сопротивлении нагрузки?
4. Как рассчитать протекающий ток через нагрузку в данной схеме? (нужно для расчетной части курсового проекта)
Изменено пользователем t23564
Подойдет с учетом недостатков, высказанных выше. Транзисторы любые нужной структуры с напряжением больше 30 (лучше 50 вольт). Расчет простой (и не очень точный из-за разброса параметров транзисторов). Падение Б-Э - примерно 0.5-0.6 В, поэтому ток I=0.6/Rs (или 0.5, или что-то среднее)
Вопрос возник:
Под стабилизаторами тока подразумевается схема, которая будет удерживать ток в определенном значении, при этом диапазон сопротивлений нагрузки (при котором ток будет оставаться в пределах необходимого значения) может быть ограничен, я правильно понял?
А ограничители тока это те же стабилизаторы тока, но которые реализованы так, чтобы ток продолжал изменяться при изменении сопротивления нагрузки, но не поднимался выше определенного значения (например 25мА), верно?
11 минуту назад, t23564 сказал:
а при изменении сопротивления нагрузки - ток будет изменяться (сопротивление никак не ограничивается), так?
Если хватит напряжения питания, то во всём изменении нагрузочных сопторивлений, ток должен оставаться стабильным, т.е. 20 ма.
7 минут назад, Borodach сказал:
Изменил немного текст вопроса.
Если мне необходимо не стабилизировать ток, а только ограничить максимальный ток, например при 200 Ом (и меньше) он должен быть в пределах 20 мА, а при увеличении сопротивления он должен падать (т.к. необходимо контролировать изменение сопротивления нагрузки по току через токоизмерительный резистор).
Схема, которую вы предложили можно использовать, если сопротивление нагрузки будет достигать 100кОм при этом сопротивлении ток должен быть менее 400мкА ?
4 минуты назад, t23564 сказал:
Значит надо уменьшить питающие напряжение таким образом, чтобы при сопротивлении нагрузки более 200 Ом,  ток начинал бы уменьшаться.
34 минуты назад, Borodach сказал:
Спасибо!
1 час назад, Borodach сказал:
Для повышения термостабильности, да и остальных параметров, можно воспользоваться схемой на tl431.2272576.jpg
Попробую использовать эту схему.
9 часов назад, Borodach сказал:
Минимальный ток на нагрузки в этой схеме должен быть не менее 1мА получается?
