ИИП на UC3842 не срабатывает защита.
Всем привет!
Собрал блок питания по данной схеме
Напряжение при нагрузке держит стабильно, запуск с нагрузкой тоже отличный.
Собственно проблема в том что при коротком замыкании он в защиту не уходит, трансформатор начинает свистеть.
Трансформатор намотан на феррите от компьютерного бп, первичка 27 витков, вторичка 6 витков, дополнительная обмотка 4 витка. Первичка разделена на 14+13 витков.
Сопротивление токового резистора по расчету 0.51 Ом, сейчас стоит 0.56 Ом.
UC3842 имеет максимальное заполнение 100%. Если бы датчик тока был виноват, автор получил "бабах" вместо работы.  Скорее всего, в режиме КЗ трансформатор способен отдавать в обмотку самопитания напряжение 10В, из-за этого м/с не отключается и режима перезапуска нет. Возможно L1 имеет достаточно высокое сопротивление по постоянному току. Увеличьте резистор начального питания (75кОм).
54 минуты назад, Геннадий сказал:
Пробовал коротить до дросселя, изменений нет.
56 минут назад, Геннадий сказал:
Увеличивал сопротивление до 220 кОм.
Тоже не помогает.
Вот если ументшить напряжение питания до 140 вольт, то защита работает. Блок начинает перезапускаться.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Подключение обмоток транса
Вроде правильно сфазировал.
Пометил на каркасе начала обмоток и мотал в одну сторону.
При не правильном включении обмоток он бы не выдавал расчетную мощность?
Ток 1.9 ампера при 24 вольтах выдает и напрядение не проседает, даже при питании от 100 вольт и запускается с нагрузкой 1.9 ампер без проблем.
Перепроверю ещё раз.
Изменено пользователем Джон1988
Спросил потому, что на выходе однополупериодный выпрямитель. А это значит, что при неправильной фазировке кз на выходе не будет шунтировать питание чипа. Хорошо бы этот момент посмотреть, т.е. как сильно падает напряжение питания чипа при кз на выходе?
Изменено пользователем ART_ME
9 часов назад, Геннадий сказал:
Какое напряжение питания у UC3842?
В рабочем 15 вольт при КЗ растет.
Мерил осциллографом.
Ещё при КЗ греется резистор начального питания.
6 минут назад, Джон1988 сказал:
А должно падать.
 Т.е. подозрение на неправильное подключение обмоток остается в силе.
4 часа назад, Геннадий сказал:
осциллограммы со вторичной и доп. питания
Вторичная обмотка
Обмотка самопитания при КЗ
Осциллограммы снимал при нагрузке БП лампой 24В 21 Вт.
По осцилкам вроде нормально.
Гм...
Такое вречатление, что защита по кз  на самом деле работает. Потому как согласно осциллограмме напряжение питания чипа при кз однозначно значительно ниже, чем при его отсутствии. Подъем напряжения ританич чипа  в таком случае объясняется выходом питания на встроенный стабилитрон чипа 16 В. Нагрев резистора 75 к при кз тоже говорит об этом.
Наверное осциллограмма на ножке 7 чипа при кз подтвердит или опровергнет соображение выше.
Сначала...
В 16.04.2019 в 09:49, Джон1988 сказал:
Потом попробуйте доработать самопитание до полного варианта (как в даташите).
8 часов назад, Джон1988 сказал:
Пробовал сделать осцилограмму, при КЗ сигнал смещается вверх и всё.
Т.е. поднимается до 16 в и вниз уже не падает?
51 минуту назад, ART_ME сказал:
поднимается до 16 в
На холостом осциллограф кажет 16 вольт, а при КЗ линия поднимается вверх и искажается немного. Появляется как бы звон.
37 минут назад, Джон1988 сказал:
В чипе стоит стабилитрон на 16в, поэтому при исправном чипе напряжения питания на нем выше 16в быть не может.
Напряжение питания чипа с обмотки должно быть ниже 16в, но выше 10в.
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
