БП на TL081_0-30V не регулируется напряжение
18 минут назад, kuzmitch сказал:
но вот когда понижаю ток, то напряжение тоже понижается и я не могу его поднять - так и должно быть?
если в это время подключена нагрузка, потребляющая по току, больше выставленного регулятором тока, то должно (напряжение на выходе, снизится до уровня, при котором будет ток потребления, выставленный регулятором тока)... а если такое происходит без нагрузки, то не должно.
24 минуты назад, ГТ115 сказал:
Вот это не понял :unknw:
Так я же написал
52 минуты назад, kuzmitch сказал:
Взял два резистора по 10вт. 3,3ом спаял их последовательно, подключил к выходу и на выходе получил 26в. 4А. Ток регулируется как и напряжение, но вот когда понижаю ток, то напряжение тоже понижается и я не могу его поднять
Как тогда получить 30в. 3А. если при уменьшении тока напряжение тоже уменьшается?
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
12 минуты назад, kuzmitch сказал:
лучше объяснять на циферках.
Вот Вы выставили 30 В и 3 А. Если Вы подсоедините нагрузку 15 Ом, то ток потребления будет 30/15=2 А, он меньше, чем 3 А (выставленное значение тока ограничения). поэтому напряжение не изменится и останется равно 30 В.
А если Вы выставили 30 В и 1 А. Если Вы подсоедините нагрузку 15 Ом, то ток потребления ожидаемый 30/15=2 А, он больше, чем 1 А (выставленное значение тока ограничения). поэтому напряжение изменится и уменьшится до 15 В (15 Ом*1 А) и соответственно в этом случае больше 15 Вольт на выходе не будет, какое значение не выставляй: хоть 20, хоть 30. будет регулироваться только от 0 до 15 В, при котором ток потребления меньше 1 А (выставленный ток ограничения).
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
Как тогда получить 30в. 3А. если при уменьшения тока напряжение тоже уменьшается?
использовать нагрузку потребляющую меньше 3 А, при 30 Вольтах. Это резистор имеющий сопротивление большее 30/3=10 Ом.
Изменено пользователем Гость
25 минут назад, ГТ115 сказал:
Вот теперь понял :yes: Спасибо за разъяснения :) А то я уже думал - что за....
Просто я думал, что 30в. не измены, а тут вон оно как...
Короче я в ступоре!!! Зачем вообще эта крутилка по току? Когда она на макс то и напряжение на макс и регулируется.
Допаял еще два резистора, в сумме получил 14ом. На выходе 28,1в. и 2,05А. Понижаю ток до 1А. и на выходе 13,9В. При понижении тока - понижается и напряжение. Я вообще то думал, что выставил напряжение ну так скажем 25в., а вот ток регулируй который нужен - я ошибался?
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Ограничение тока на установленном уровне, чтоб не спалить, что Вы там собрали или ремонтируете и сам блок питания тоже.
11 минуту назад, kuzmitch сказал:
так и должно быть.
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
Ток -вы задаете сами который вам нужен ... Задали 1А - если превысили -уберегли подключенное устройство
PS ...)))
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
наоборот, выставляете ток, больше которого источник не должен выдавать, и ставите какое надо напряжение.
Только что, ГТ115 сказал:
Так ставлю ток 1А и выше 13,9в не могу поднять!!! А если надо....
А если мне нужно 25в. и 0,5А как выставить то?
Вам нужен резистор с сопротивлением 50 Ом. :)
Так как Вы хотите не получится, так как ток зависит от потребления нагрузки.
Только что, kuzmitch сказал:
ставлю ток
установка тока - это защитная функция, ставьте какое Вам надо напряжение, ток зависит от сопротивления нагрузки. Ток Выставляйте всегда большим, чем ожидается потребление нагрузкой.
@ГТ115 Так я и говорю
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Если потребитель возмет сколько ему надо?! А начнешь ограничивать ток, то и напряжение упадет - непонятка какая то :unknw:
какое Вам надо
Я не такой старый, чтоб на ВЫ :yes: Мож на ТЫ перейдем?
27 минут назад, kuzmitch сказал:
Как понимаю такого в природе не бывает? Блин надо было физику в школе изучать:)
Чтоб защитить нагрузку и сам блок питания. Вот выставили Вы напряжение на 12 Вольт и ток 0,5А и подключаете автомобильную магнитолу. А внутри магнитолы замыкание (УНЧ гребёт (пробита микра)). В результате ток ограничился до 0,5 А и всё целое. А без защиты, Блок питания выдаст сколько сможет, допустим 20 Ампер, он и сам сгорит и дорожку перепалит на плате магнитолы (или предохранитель, который Вы только заменили).
Главное правильно шкалу А отградуировать ...При подключении  посматривать на шкалу - не много ли накрученоА
Переменником  не всегда точно получается задать ток -(((  Здесь рулит галетник ...Но у самого стоит подстроичник:umnik2:
Все просто)
@Yuretskok @ГТ115 Все теперь осознал как работает ЛБП!  Думал по другому, ан нет, теперь спакоен, можно будет в корпус упаковывать :)
20 минут назад, kuzmitch сказал:
Очень просто: вспоминаешь, что по закону Ома 25В/0,5А=50Ом. Берешь нагрузку 50Ом, цепляешь к БП, который выставлен на 25В,  любуешься на ток в пол-ампера. И не морочишь моск ни себе, ни людям.:D
@vg155 Как хорошо быть умным и...
5 минут назад, vg155 сказал:
И не получилось по закону Ома из 3А 30В!
1 минуту назад, Витала сказал:
никогда НЕ бьет  в нос:)
Согласен :)
29 минут назад, ГТ115 сказал:
Тоже хотел в пример автомагнитолу привести, только с подключением к автомобильному же аккумулятору, причем напрямую :)
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
