Генератор звука.
Radionov1
Доброго всем дня. Пытаюсь собрать генератор звука по схеме вот здесь
http://cxem.net/beginner/beginner70.php
Мои компоненты - резистор 0-100кОм, транзистор npn bc547b, pnp bc557, конденсатор 104 (пробовал 103), динамик на 15 кОм 0,25 вт, батарейка 9v, тактовая кнопка. собрал схему в точности, как на рисунке, не работает хоть тресни. Подскажите, где может быть ошибка? Спасибо.
Изменено пользователем Radionov1
И в неисправных элементах, включая динамик, батарейку, кнопку...   и в... где угодно...
3 минуты назад, vg155 сказал:
В монтаже.
И что это за  динамик на 15 кОм ?:unknw:
Извините, ошибся, 15 Ом конечно. У меня есть подозрение, что транзистор убитый - если вставляю ножки в мультиметр, Hfe ничего не показывает.
Прикладываю фотографии схемы. При подаче напряжения на правую желтую клемму (желтое это динамик), он шуршит (если двигать подстройку резистора) и левый транзистор очень сильно греется. (выключатель из схемы убрал намеренно).
Вообще, может, я слишком разогнался в плане сложности схемы? Только недавно увлекся радиотехникой, мб это слишком сложно для новичка?
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
Проверял, hfe показывает 0, прозвонка показывает “- “ на базе - есть контакт с коллектором и эмиттером, “+” на базе, показывает «1» на связи с коллектором и эмиттером.
слева на схеме  транзистор pnp справа - npn. разогрелся именно  pnp.
фото ничего не показывает. проверяйте детали на исправность и делайте заново. и откуда там переменный резистор синий?
так в схеме же сказано подстроечный резистор на 1-200 ком. у меня вот есть на 1-100 ком, я его и поставил.
Транзисторы в этой схеме запросто сгореть могут, если подстроечное сопротивление в 0 установить. Что бы они не сгорели нужно последовательно с подстроечным сопротивление поставить постоянное, килоом на 10. И еще, между базой VT2 и коллектором VT1 тоже сопротивление поставить на сотню Ом.
23 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@Radionov1  в схеме написано что резистор постоянный и может быть номиналом от мин до макс. поставте обычный.
Урааааа!!!! заработало!!!!!! поменял, пересобрал схему. косяк был в том что я не так прочел условное обозначение на транзисторе и подключал не эмиттеру, а к базе. Блин, как здорово, оно пищит!
спасибо!!
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Radionov1  читайте книгу юнный радиолюбитель Борисова.
читаю, читаю, и свореня тоже читаю. обложился литературой ) но когда на практике срабатывает, то супер клево.
вот рабочий прототип
11 час назад, Radionov1 сказал:
Это ты ещё не сталкивался, когда один и тот же транзистор бывает с различной цоколевкой.
