С Днём Победы! ×
Куплю модуль IGBT FP75R12KT3
ART_ME
Куплю модуль IGBT   FP75R12KT3 с доставкой по России.
1 минуту назад, Boris88 сказал:
Есть FF75R12RT4 и FF200R12KT4
Увы, ждем модуль с али.
В 19.05.2019 в 00:54, СЕРСАР сказал:
А зря, там сюрпризы бывают...
Заказчик рискнул, купил модуль с ускоренной доставкой. Как ни странно, все обошлось.
С заменой модуля тоже без сюрпризов, разве что выпаять его не удалось, слишком мощные теплоотводы. Поэтому пришлось вырезать дремелем, благо что корпуса модулей теперь пластмассовые, а не керамические как раньше.
Отремонтированный частотник успешно отработал неделю.
Всем спасибо за участие.
Изменено пользователем ART_ME
Выпаивать нужно старым советским паяльником с толстым жалом, Ватт на 120-140. и горелкой или феном подогреть при этом не мешает...
Только что, СЕРСАР сказал:
Увы, от 100 Вт паяльника горит текстолит, а площадка со стороны модуля не расплавляется. Потому как теплоотвод модуля на 18 квт ну очень хороший.
ТАк паяльником или феном нужно греть сначала радиатор, а потом ножки, а так всё тепло будет на радиатор уходить.
4 часа назад, СЕРСАР сказал:
Вы хоть примерно представляете какого размера радиатор у частотника на 18 квт?
Всё мы представляем, и делали, Вас обучить бесплатно пытаемся, но видно  сегодня это не катит...
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
Тогда отвечу сам - для разогрева радиатора частотника на 18 квт понадобится паяльная лампа.
Может тут и найдутся умельцы, которые смогут прогреть этот радиатор паяльной лампой до температуры плавления припоя на выводах модуля,  не повредив при этом ни плату, ни элементы на ней, включая батарею электролитических емкостей, но я за это не возьмусь.
зачем паяльную лампу ? электроплитки  с регулятором  хватит , это если нет нормального нижнего подогрева.  Греть нужно только модуль, остальную плату защищать   чем то негорючим , я асбестом пользовался. От паяльной лампы вони много, а вот газовой горелкой вполне можно прогреть.
Хоть 18Квт , а максимально вот такой выпаивал... 1200в 450А  -
Заморочено , конечно, паяны они обычно безсвинцовым припоем , плата толстая, прогреть тяжело.
а еще хотелось модуль сохранить , у него только одна фаза пробита, можно на сврочник приспособить.
Изменено пользователем E_C_C
2 часа назад, E_C_C сказал:
Так модуль или радиатор? -)
остальную плату защищать   чем то негорючим , я асбестом пользолся
Когда модули шли в керамике, я именно так и делал. И заморочно, и рискованно, но иного выхода не было.
Дык его и вырезанного приспособить можно, токо ноги подпаять и всё! -)))
модуль конечно,  смысл греть весь радиатор, это и бессмысленно и беспощадно ))  особенно если силовых модулей несколько,  а не один в котором и выпрямитель и инвертор. Разбираем и греем сам модуль.
4 часа назад, E_C_C сказал:
Ну разве что паяльным топором и модуль выводами вниз.
Сможет 200 вт топор прогреть выводы так, чтобы можно было вытащить модуль вверх?
21 минуту назад, E_C_C сказал:
думаю нет слабоват.  но разогрев модуль уже можно проплавить припой обычным паяльником  и очистить отверстия
ОК, если такую же дуру в ремонт притащат, то куплю топорик.
Кстати, полые иглы эффективнее отсоса.
