сменить акб с 4 пин на 3 пин xaomi redmi not 2
всем привет,  есть проблема с акб на телефоне xaomi redmi not 2 prime, а именно, нормальных оригинальных акб не найти, с али заказывать на украину это дооолго времени будет.
есть мысль сменить на универсальный акб, они продаются в ближайшем магазине любых форм размеров и емкости, есть вариант акб купить такой же волтаж а именно 4.4 и по размерам он хорошо подходит, проблема в том что у меня 4 пина на акб а на всех других вариантах 3 пина, как быть? даже если брать контролер от старой акб там то все равно 4 пина
2 часа назад, сеня дыков сказал:
На контроллере 4 пина, а не на АКБ.
все равно 4 пина
Две клеммы на АКБ, а не 4. Плюс и минус, третьего не дано. Главное их не перепутай.  Они не подписаны на АКБ, замеряй обязательно и подпиши.
Если руки кривые и замкнуть (взорвать) твоё, то никто не мешает припаять две защиты. Ёмкость конечно станет меньше, зато не взорвётся.
Повторюсь, есть только две клеммы, плюс и минус. Остальные клеммы на контроллере, это термодатчик, который нужен только твоему телефону для включения.
img_8089.jpg?resize=1024,768
1 час назад, Yuretskok сказал:
А кто сказал, что универсальная батарейка лучше будет?
якобы оригиналы идут 1500 млиамперчас. а должна быть 3060.
4 раза заказывал в разных магазинах, не самые дешевые акб, и всегда отправлял обратно.
1 раз акб пришла на 1100 mha
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
