Как расчитать мощность усилителя по схеме
Можно рассчитать только мощность, потребляемую без сигнала.
По анодной цепи 2х55 мА выходной каскад плюс примерно 10...15 мА фазоинвертор. Итого не более 45 Вт.
По накальной цепи 0,6 А для 6Н1П и 2 А для 6П36С. Всего около 30 Вт.
Суммарно, не более 75 Вт.
Максимальная мощность и максимальное потребление, соответственно, зависит от "глубины" режима АВ, то есть, от величины нагрузки. Но, в пределе можно "выжать" ватт 40 выходной при общей потребляемой от сети мощности не более 100...110 Вт.
4 часа назад, OptimisticMage сказал:
Как рассчитать потребляемую и выходную мощность лампового усилителя по электрической принципиальной схеме?
Рассчитать? Никак. Нет исходных данных для расчёта. А узнать, просто. Достаточно прочесть статью на Датагоре. Или, посмотреть, что пишет по этому поводу автор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
