Система активного шумоподавления
Всем доброго времени суток. Если кто работал по теме активного шумаподавления, прошу подсказать схемы реализации, интересуют любые схемы, как аналоговые, так и цифровые. Прошу так же не советовать https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2165 этот сайт, так как у меня данная схема не заработала.
Интересует подавление шума в помещении, то есть без наушников при использовании динамиков. Так же хотелось бы узнать возможно ли это сделать в домашних условиях. А то даже думал над тем что бы запрограммировать микроконтроллер для данной цели, но алгоритмов программы и схем включения, увы не нашел
Если вы задумали избавиться таким образом от соседского шума, то забудьте.
Либо пассивные беруши, либо маскировка шума, либо организационно - технические "мероприятия". :vava:
Нужно поискать в темах проф ,читал давненько про разработках для авто с такими подавлением в противофазе,шум улиц,дорог и двигателя ,пассажир (он же хозяин очень не бедный)сидит и отдыхает ...но это дорогая должна быть система,быстродействие обработки...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
