Фара На Светодиодах
gorsasha
Имею мотоцикл иж юпитер 5(стоит жидкостное охлаждение)! Идёт большая нагрузка на генератор со стороны помпы и вентилятора, поэтому когда включаю фару, аккомулятор начинает садиться. появилась идея-сделать фару на светодиодах. Может делал кто-нибуть такое на мото, авто? помогите плиз. ещё вопрос-лампочки светодиодные есть в природе??
Генератор у меня 140вт. Лампочка 45вт, помпа-30, вентилятор-20вт, габариты+стоп сигнал-15вт, зажигание-(незнаю сколько ватт). Короче генер загружен и на зарядку аккумулятора нет мочи!!!
Габариты стоп-сигналы и поворотники обсуждались совсем недавно в теме Стоп-сигналы на светодиодах
А вот с фарами будет сложнее.
Мощные светодиодные лампы, которые сейчас ставят в фары автомобилей, требуют эффективного охлаждения, просто оставить в воздухе - значит очень быстро их спалить.
Плюс проблемы с юстировкой светового луча.
Поэтому фары под светодиоды проектируются не так, как под лампы.
Готовые светодиодные лампочки в стандартный патрон есть, но их эффективность и надежность схемного решения очень низкие, по крайней мере у тех, что я видел.
И за счет того, что там стоит много отдельных светодиодов, свет этой "лампочки" сложно сфокусировать в нормальный луч.
Хор. форум для ИЖей (не знаю есть ли там про фару):
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=New...cle&sid=600
А ты их просто видел на прилавке или включал и мерял светоотдачу?
Эти "лампочки" даже обычным лампам накаливания проигрывают, в большинстве случаев, а уж со специальными решениями на светодиодах их и сравнивать нечего.
Извините, вопрос не по теме. Как охлаждение выполнено технически и что это даёт на практике?
На "Ижачках" в молодые годы ездить приходилось, пока не пересел на "Яву", но с перегревом движка проблем не было, если конечно не гонять по пашне.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
:rolleyes:
Yakov у нас одинаковая мотоциклетная история! :rolleyes:
Пока автора нет:
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=New...r=0&sid=634
Mrak, я из мордовии.
Yakov, у мееня изначально был ю5, но после проблем с качеством запчастей и звоном движка переделал под водянку! Приемущества-выше ресурс, лучше тяга, намного меньше шума, можно постоянно 120км/ч ехать без перегрева, против 100км/ч на воздушке. цилиндры от юнкера, помпа электрическая от газели, радиатор от печки Копейки.
Сколько стоят лампочкина светодиодах??? какой они мощности(по свечению и по потреблению тока)??
:rolleyes:
Пока автора нет:
А что за зверь такой, ИЖ Юнкер? Когда уезжал из России таких в природе ещё не было.
Эффективность ламп накаливания 10 Лм/Вт
То что обычно ставят в "лампочки" L-7114PWC или аналогичное, светоотдача 0,45 Лм, в простейшей схеме с 1 резистором мощность потребления 0,24 Вт (20 мА*12 В). Лампа накаливания при этой мощности отдает порядка 2 Лм
Хотя если этот светодиод запитать правильно, а не так как обычно, то мощность на самом светодиоде будет в 4 раза меньше и светоотдача станет сравнима с лампой накаливания.
То что ставят серьезные производители в фары, это ультраяркие, например LXHL-LW6C, 120 Лм при мощности потребления 4,8 Вт, т.е света они дают в 2,5 раза больше, чем лампы накаливания.
Но для таких светодиодов надо грамотно сделать теплоотвод, в штатную лапу его засунуть сложновато, хотя возможно.
Да и стоят они 940 рубликов в розницу :(
Изменено пользователем Migray
юнкер-ижак с водным охлаждением, сделанный с закосом под чёппер. выпускаться начали примерно в 2000 году.
Migray, а если купить лампочки и запитать по человечески(ну, там через стабилизатор, фильтр), покатит????
Если лампочка на одном светодиоде, то вероятнее всего с ней уже ничего не сделать.
Если лампочка на куче светодиодов, то от нее возможно добиться неплохой светимости, переделав ее внутренности.
Для освещения хватит.
А для ФАРЫ, если не делать свою оптику, нужен МОЩНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ источник света, чего от поделок не добиться.
Поэтому советую перевести на светодиоды стопаки, поворотники, габарит, и можно для БЛИЖНЕГО света при небольших скоростях сделать что-то на ультраярких, не обязательно люксики, есть и другие, возможно и дешевле.
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Чувак один делал на 20 или 10ти(уже не помню) светодиодах по 5Вт, овальные калиматоры, ШИМ стабилизатор на каждый светодиод, датчики температуры и платки управления тоже на каждый светодиод, короче намучился он впоряде, денег отдал тоже много. Светило намного ярче чем галогенки, но небыло четкой световой границы. Потом менты сняли эту всю гирлянду. На мой взгляд лучше купить ксеноновые линзы с блоками розжига и лампами, чем это делать на головную оптику, темболее что самого главного(четкой световой границы) всеравно не получим. По деньгам выйдет почти столько же (если вторую линзу корешам продаш.)Хотя разница потреблений галогенки 45Вт и ксенона 35ВТ =10Вт тебя не очень то и спасет.
Вообще твоя проблема не очень ясна, тоже ездил на 5-ом Юпитере и проблем с перегревом небыло, детали тоже говняные продавались, но водянки не городил.
Может лучше было бы уменьшить мощность помпы ШИМом и возможность выключения вентилятора, обычно когда темно и нужен свет на улице уже прохладно, и радиатор и так обдувается на скорости(темболее как ты сам говорил 120км/час). Может тебе в контур ВАЗовский датчик температуры врезать, который через реле включал бы вентилятор при 87-95С? зачем ему всегда работать? Так же можно и с помпой, но чтоб при 80-85С включалась. Может тебе этим лучше заняться?
Для автора:
1) все периферийные огни - менять на диоды (включая приборку)
2) помпу газелевскую - в помойку, мало того что текучие они, так еще и электричества много жрут ставь бошевскую от MB W124/210, она не течет и электричества жрет меньше.
3) поставить двухскоросное управление вентилятором - уверен, что на скорости за 100 вентилятор только мешает, хоть отключтися.
4) в фару - ксенон, в свете последних законодательных течений брать пожелтее - 3000-4000К
Да, еще можно радиатор побольше поставить ;)
А чего это никто не советует гену переделать? Тогда хоть люстру от джипа вешай!new_russian.gif
Потому что тогда мотоцикл ехать не сможет :rolleyes: тут же не 300 лошадей, чтобы +/- агрегат навесного. У меня например стоит основной гена на 140А и второй (как опция) на 35А ;)
Изменено пользователем Slawka86
Как вариант, посмотрите светодиодные фары на сайте ep-light.com
Там есть готовые решения, а так же можно заказать собственную конфигурацию!
Я поставил линзовую светодиодную противотуманку на скутер - ток потребления 0.5 ампера!
А не пробовали поставить с большим световым потоком? И как обстоит дело с теплоотводом, и если я правильно понял корпус фары небольшой.
Посмотрите на другой тест светодиодных фар - там тестировались две фары по 420 люмен на автомобиле Ford Scorpio.
Правда это было давно...
А на данный момент есть возможность собрать комплект ПТФ на новых матрицах (с четырьмя кристаллами), которые дают по 730 люмен.
Вот ими я и собираюсь переоборудовать фару ближнего света с линзой.
Большие мощности в стандартных корпусах могут перегреваться, при том до уровня разрушения кристалла. Но тут возможно управление мощностью/яркостью в зависимости от скорости (например от датчика спидометра) - т.е. драйвер фары будет регулировать ток питания матриц, что не даст им сгореть.
А если без фанатизма, то стандартные металлические корпуса противотуманных фар + внутренний ударный радиатор + грамотное использование термопасты ... Правда при росте мощности приходится выносить драйвер в отдельный корпус...
Это всё достаточно серьезная наука, и не всегда можно получить хороший результат "на коленке" - много нюансов. Потому и проводим расчет для каждого корпуса индивидуально.
У нас налажено индивидуальное литьё алюминиевых корпусов-радиаторов для эффективного охлаждения. Прилагаю фотку такого радиатора, рассчитанного на наши модули для светильников. Данный радиатор рассчитан на 30 вт. и установку двух модулей по 800 люмен (200 люмен/диод * 4шт * 2 модуля).
Итого - противотуманочка на 1600 люмен + ещё одна такая же... Вы бы видели это чудо!
Заметьте - мощность модулей аж по 10 вт. каждый !!!
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
