Помогите с усилителем
7 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
симплекс-дуплекс на этом аппарате
Радиоузел сельских школ РУШ-1М предназначен для озвучивания классных помещений и обеспечения двухсторонней громкоговорящей связи между оператором радиоузла и абонентом.
для неучей есть даже лабораторная работа    http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/755/45755/22373
В 10.06.2019 в 16:13, Yuretskok сказал:
Только он не на колонки работает.
А оттуда ведь можно вытащить усилитель с блоком питания к нему, и сделать просто усилитель без кучи переключателей?
16 часов назад, Yuretskok сказал:
Так он утверждает, что на шильдике надпись п-60.
У меня именно п60, там сзади написано. Но у меня без динамика в корпусе
там начал проверять саму схему оконечного усилителя, на двух кт808а, и нашел сразу 4 полностью нерабочих конденсатора. Они высохли. Остальное вроде как в норме
1 час назад, hardhacker сказал:
20 ватт, качество не обрадует..
А если некоторые компоненты заменить на импортные и увеличить емкость в питании?
3 часа назад, Lavender сказал:
попробуй на автомобиле заз 965 поменять некоторые детали на импортные..  поршем он от этого не станет..
Мысли у самого-то есть по этому поводу, а ? Например, какие ? Корпус там, кнопаськи, ручки регуляторов заказать с Алиэкспресс ? :yes:
5 минут назад, tilarids сказал:
Не, эти как раз и оставить. А вот платы заказать новые :)
4 часа назад, Lavender сказал:
Будут некоторые компоненты импортные и увеличенная  ёмкость в питании.
Вот подробные характеристики этого усилителя.
Частотный диапазон далёк от 20-20000 Гц. Уже нижний предел 80 Гц не даст Вам возможности  в полной мере насладиться нижними частотами. Верхний предел 12500 Гц - это тоже очень мало. Звук не будет естественным. К тому же, выходная мощность 20 w для комнаты  квадратных метров 17 - это маловато. Регулятор громкости придётся выводить чуть ли не до предела. Как показала практика выходная мощность для такой стандартной площади должна быть не менее 45-60 w. А слушать можно и на небольшой выходной мощности, чтобы не давать УНЧ перегружаться и работать на линейном участке своей характеристики. Да и ещё коэффициент гармоник около 3%. Это очень много. В настоящее время даже 0,1% уже много, и все стараются достигнуть уровня с двумя нулями после запятой. Для того, чтобы обеспечить хорошее качество надо и схемное решение другое. Это целая теория HI-FI усилителей собранных на хорошо зарекомендовавших себя комплектующих!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
