Помогите подобрать аналог
Ребята!!! помогите найти аналог микросхемы LA6581DM или может производитель поменял названия , кто что знает откликнитесь пожалуйста.
ENA2264-D.PDF
Привет Noise, А у нас что в Чип и Дип не купить одну две микросхемы? Дело вот в чем полетела эта микросхема на вентиляторе охлаждения процессора ноутбука сам вентилятор стоит 500 рублей ! Но времени ждать доставки совсем нет , необходимо как-то отремонтировать вентилятор Samsung R20. Вентилятор вращается на одно плечо медленно и только с предварительным подтыком.
Изменено пользователем zladeivkov
16 минут назад, zladeivkov сказал:
Почисти кулер, делоф-то на 5 минут. Чтобы там микра сдохла - это молния должна ударить в ноут
РадиоНастройщик спасибо за уверенное утверждения про работоспособность микросхемы! Решил проверить схему подключив к обмотки двигателя тестом и подав питания на кулер замиряю напряжение 0.27 вольт , лопасти самостоятельно не крутятся ,повращав лапасти напряжения переводится полярностью но с большой просадкой по напряжению, выпаял обмотку замерил напряжения на обмотках пять вольт бух нагрузки, подумал обмотка замкнута но при подачи на неё питания лопасть дёргается и держет положение 300 мА.
приветик @zladeivkov , попробуй проверить обмотки (сперва омметром), можно подать постоянное напряжение, пару вольт, и измерить силу притяжения какой-нибудь железки к разным полюсам
19 минут назад, zladeivkov сказал:
если есть осциллограф, можно посмотреть форму на выходе микры.
Как я криво написал, выход с микросхемы с подключенной обмоткой 0,27 вольт, напряжения меняет полярность при прохождении магнита расположенного в роторе крыльчатки кулера через датчик Холла, отключив обмотку кулера на выходе с микросхемы имеем 4.8 вольт ,микросхема питается от 5 вольт.
Измерев омметром обмотку двигателя получаем 16 ом , подключил постоянное напряжения 5 вольт на обмотку  имеем нагрузку 300 мА.
