AlexRudrus Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Суть вопроса: микросхема SG3525A, на импульсном блоке питания, при за мене на новою микросхему плата не работает, а если же выпаяю со старой платы и устанавливаю на новую то все работает, перепробовал все аналоги то же самое не хочет работать! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 1 час назад, AlexRudrus сказал: на импульсном блоке питания, при за мене на новою микросхему плата не работает, а если же выпаяю со старой платы и устанавливаю на новую то все работает все просто - диагностику делал ЛАМЕРЮГА и сделал ее неправильно, ШИМ-ка - не при чем .... ЗЫ: а ты себе БУКВАРЬ прикупи для начала .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Новая - не значит исправная! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRudrus Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 1 час назад, KRAB сказал: все просто - диагностику делал ЛАМЕРЮГА и сделал ее неправильно, ШИМ-ка - не при чем .... ЗЫ: а ты себе БУКВАРЬ прикупи для начала .... Все проверенно и неоднократно...дело в микросхема SG3525A это факт и если бы это была проблема только у меня. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Открыть ДАТАШИТ и взять в руки осцил - работы по ее запуску - на 5 минут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Единственное -,,новая ,, нерабочая совсем...бери совсем новую в проверенном магазине. Блин брал дажа с али и работает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 6 часов назад, AlexRudrus сказал: при за мене на новою микросхему плата не работает Название микрух вот точь в точь совпадает? И новые микрухи где взял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar Kim Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 народ, не надо в него помидорами уставшими кидать, на самом деле если ка3525 в схеме пашет не совсем в штатном режиме, то у него и не заработает на раз-два... Топикстартер пусть для начала выложит чего у него там по переменке\постоянке, отрисует кусок схемы, и осциллограммы по выходу, то есть не народ баламутит, а сам что то попытается... ps NTE1721 \ KA3525 ПРОБОВАЛ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 5 минут назад, Voldemar Kim сказал: Топикстартер пусть для начала выложит чего у него там по переменке\постоянке, Так ему и сказали, брать приборы и диагностировать схему... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRudrus Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Брал в разных магазинах, в том числе и аналоги NTE1721 \ KA3525, происходит тоже самое, сразу не запускается минуту другую жду начинает работать, при этом трансформаторная катушка гудит очень сильно. С точно такой же платы выпаяю и все прекрасно запускается, микросхему покупаю точно такую же. Мне просто интересно стало кто то сталкивался или нет? Или, что здесь вопросы задавать подобные не принято? Сразу "бочку" на меня покатили, из себя профессионала я и не делаю только лишь стремлюсь!!! Всем спасибо и добра!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 11 час назад, AlexRudrus сказал: NTE1721 \ KA3525, происходит тоже самое, сразу не запускается минуту другую жду начинает работать гавно покупаешь .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRudrus Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Так и сделаю, у нас в городе не найти, буду искать где то за его пределами. Всем спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Может проблема решаема,посмотреть её питание,посмотреть картинку с выхода.что на выходе тгр или драйвер ,может решение на поверхности?может твоя ,,оригинальная,, на минимальном напряжении работает,а надо капельку добавить .писали что вы все проверили,но что именно нет данных.схему реальную,как у вас с напряжениями увидет желательно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HV Project Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 (изменено) Здравствуйте !Недавно столкнулся с аналогичной проблемой ,собрал инвертор на этой микрухе ну иии нечайно, спалил вместе с транзисторами ,на ШИМке было написано SG3525 ,сходил в магаз ,купил новую ,только с названием KA3525 ,казалось бы ,аналог ,но только когда его включил ,то во- первых нагрузочная лампа на 15 ватт 12 вольт еле еле горела ,а во- вторых при подключении на выход лампочку на 60вт (сам инвертор 12-220вольт и мощность на 100 ватт)микросхема тупо сгорела из-за ничего!!!Плюнул короч и собрал на TLке494 ,так что вот тебе и аналоги )) Изменено 16 декабря, 2019 пользователем HV Project 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 6 часов назад, HV Project сказал: купил новую ,только с названием KA3525 не нужно просто ФУФЕЛ покупать .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) То что спалил только одну шимку не факт,тупая замена того что определил визуально не даёт 100% диагностики ,поэтому прежде чем грешить на шимку,проверять надо,проверять и после только подавать напряжение.я первое включение делаю от ЛБП потом смотреть выход осликом,потом полное питание и все промеры,вот тогда можно сказать что у вас в руках,кака или норм. В двух местах брал на али, работают как ни странно, что у вас в руках и как это оно не работает, кроме слов не подтверждёно измирениями, поэтому непонятно вообще нечего, можно сказать решили поговорить,ради поговорить.... Как и автору поста говорили,так и тебе, мерить, смотреть ,а то что сделал новую схему,так ты туда все проверенное поставил ,вот и работает... Изменено 17 декабря, 2019 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 2 партии шимок из али, левая партия не запускается, греется пытается что то))))) Верх корпуса срезан на пол миллиметра, перемаркировка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Ну так али -это орлянка, угадал не угадал. Кто серьезно занимается ,там где требуется гарантия на годы , не для себя любимого, покупают в проверенных магазинах ,мы же все о этом знаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) 9 минут назад, Серж Вамп сказал: Ну так али -это орлянка, угадал не угадал. Скорее всего тоже из семейства tny, но слабее по мощности)) 263-264 например. Изменено 17 декабря, 2019 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HV Project Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 10 часов назад, Серж Вамп сказал: В двух местах брал на али, работают как ни странно, что у вас в руках и как это оно не работает.... Нууу ,в моей схеме то больше нечему по факту из строя выходить ,деталей на пальцах подсчитать можно .Просто я тут подумал ,оказывается не ШИМка виновата ,просто у каждого аналога -свои параметры .Вполне возможно ,что изменилась частота переключений транзисторов (ослика жаль нет, посмотрел бы сигнал на выходе ) 9 часов назад, ROMMo сказал: Скорее всего тоже из семейства tny, но слабее по мощности)) 263-264 например. А какая разница ?Холостой ход то должен тянуть по идее... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 час назад, HV Project сказал: просто у каждого аналога -свои параметры повторяю - ты просто купил подделку и не более .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HV Project Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 50 минут назад, KRAB сказал: повторяю - ты просто купил подделку и не более .... От этого не застрахуешся... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
