Переделка .hex с pic12c508a под pic12f629
Здравствуйте. Возможно ли скорректировать hex файл прошивки для pic12c508a под аналоги на флеш памяти pic(12f629, 12f675)? Достаточно ли будет просто изменить шапку программы? Если да, то как это сделать без исходника? Я не очень в этом пока разбираюсь.. Помогите, пожалуйста.
CODE509A.HEX
25 минут назад, Alex сказал:
Это как ? О какой шапке идёт речь ?
Я имею ввиду самое начало программы, где происходит инициализация мк и прописываются регистры.
3 часа назад, Rozetochka сказал:
Для начала воспользуйтесь программкой PICDISAM https://yandex.ru/search/?text=picdisasm 12f&clid=2063712&lr=239
Ну а потом, учитывая, что 508/509 урезанный вариант 629-го, можно и поковыряться. Но не видя схемы устройства, трудно что то подсказать
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
18 часов назад, wws63 сказал:
Вот что получилось после прохода программы. Что, взглянув на это своим опытным взглядом, вы можете сказать по этому?
Также прикладываю схему и описание устройства.
CODE509A.txt
Изменено пользователем Rozetochka
Сегодня посмотреть не смогу, НУ ОЧЕНЬ занят. Только завтра.:huh:
Для более быстрой реализации вашей задумки, сделайте самостоятельно следующий шаг.
Соберите исходную схему в Протеусе, разумеется в упрощенном варианте, чтобы не было тормозов,  и проверьте работу устройства. Достаточно, осциллограммы на выходе, без симистора.
Изменено пользователем wws63
Итак, следующие шаги:
1.Собираете проект в Протеус на 508 пикушке. Проверяете работу. Для большей надежности, заново компилируете в МПЛАБ, полученный вами асм файл.
Заливаете полученный хекс в МК в проекте Протеуса, проверяете работу. Это необходимо сделать, чтобы проверить, что дизассемблирование прошло нормально.
2. Если все прошло без проблем и работает, то теперь необходимо подкорректировать исходник по 629 камень.
Как это сделать. Исходя из полученного исходника, изменения следует внести в кусок программы начиная с метки ResetVector и заканчивая L_000F, а также изменить адреса регистров REG007 - REG00D, заменив его на
	; Used General Purpose Register
	CBLOCK  20H
REG007
REG008
REG009
REG00A
REG00B
REG00C
REG00D
	ENDC
Пока все, дальше пойдем, после выполнения указанных выше задач
Потом внесем изменения в "шапку" и добавим конфигурационную строку
А стоит ли копья ломать?
1. Лампы накаливания медленно уходят в чёрную дыру. Редко кто идет покупать взамен сгоревшей накалки такую же. Возьмут лед, или сберегайку, на коих эта приблуда бесполезна.
 2. Журнал "Радио" всегда отличался "умом и сообразительностью"  и естественно в Протеусе (по второму рисунку) не заработало.
Так ку или не ку ?!
А ещё можно было потратить 50 рублей на подходящий МК, собрать схему и просто пользоваться, но так же неинтересно. :unknw:
Журнал не "Радио", кстати. "Радиоаматор", вроде бы.
В 10.07.2019 в 09:17, wws63 сказал:
Большое спасибо вам за желание помочь! Инструкцию примерно понял, благо ранее с протеусом и с мплабом дело приходилось иметь. Но сейчас я не имею доступа к компу, поэтому выполнение данной инструкции ненадолго может затянуться (поправляю нервишки после окончания первого курса). Однако кое-что я уже успел сделать, а именно я собрал проект в протеусе (прикладываю ниже). Плавный пуск лампы тут работает, осциллограмы кое-как видны, а вот со стабилизацией напряжения некоторые проблемы. Может, я что-нибудь не так собрал?
lon.pdsprj
В 11.07.2019 в 13:50, koms45 сказал:
Я делаю это устройство для себя. А лампы накаливания (правда в виде галогенок под е27) я использую, да так, что половина квартиры ими освещается (другая - мгл).
14 часа назад, Dr. West сказал:
Не оказалось 508/509 пиков в магазинах моего города, а 629 пылясь, лежит под рукой. Да и любая практика для меня будет полезна).
Журнал - радиолюбитель.
16 часов назад, Rozetochka сказал:
Ну и прекрасно. Я тоже на отдыхе и что то подробно посмотреть возможности нет.  Для начала проект в Протеусе считаем рабочим. Теперь вам надо надо переименовать полученный хекс в асм, создать новый проект в мплаб и скомпилировать исходник. Полученый хекс загнать в протеус. Если же компиляция будет с ошибками, надо в папке Microchip/MPASM Suite найти заголовочный файл на свой камень с расширением INC  и посмотреть на что ругается компилятор, и что не так сделал дизассемблер.
21 час назад, wws63 сказал:
Не считаем, никакаго плавного пуска.
Так ку или не ку ?!
В 13.07.2019 в 14:26, wws63 сказал:
Вот два скриншота. Первый сделан в момент запуска, второй - после запуска. Из первого видно, что напряжение на лампе ниже входного, а при живой симуляции видно, что оно плавно увеличивается до значения входного. На осциллограмме линия, выделенная фиолетовым цветом, движется влево, в такт напряжению на выходе, до состояния как на втором скриншоте. Эта линия также передвигается при изменении сопротивления RV1 как, вроде, и должно быть, однако изменения напряжения на лампе вольтметр в протеусе не фиксирует. Одной из причин того, что все работает не так как надо, я думаю, является то что в протеусе лампа имеет одинаковое сопротивление нити при всех режимах её работы.
6 часов назад, koms45 сказал:
Это у вас никакаго плавного пуска.
26 минут назад, Dr. West сказал:
Тут нет стабилизации) Плавный пуск и без мк можно сделать)
В 14.07.2019 в 16:15, koms45 сказал:
Прошу прощения, тхт, выданный дизассемблером в асм
On 16.07.2019 at 21:55, Rozetochka said:
Скомпилировал полученный исходник - поведение программы в протеусе не изменилось!
Т.е. при компиляции никаких ошибок не было? И в Протеусе  всё работает как и со старым Хексом?
Теперь вам надо создать проект под 629 камень
	processor 12f629
  include <p12F629.inc>
	  Org    h'0000'
  goto   MAIN
  __CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
	errorlevel-302
	MAIN
	CBLOCK  20H
	REG007
	REG008
	REG009
	REG00A
	REG00B
	REG00C
	REG00D
	ENDC
	; здесь надо настроить линии порта на вход/выход
	; и другие спецрегистры
	L_000F:
	;  здесь кусок программы
	end    ; directive 'end of program'
И  скомпилировать исходник. Если будут ошибки, укажите их, будем смотреть.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
