Умный дом уже сегодня
У меня есть опыт создания сетей на I2C для управления нагрузкой. Подключаить можно до 127 устройств на одну линию, параллельно (без всяких концентраторов). Максимальное удаление исполнительного устройства от мастера я делал до 40м при частоте 50кГц. В сеть все соеденяется при помощи витой пары, если нужна помехозащищенность, то берем кабель с экраном. Сеть заводится к компу при помощи переходника i2c-usb, а на компе юзаем бибилиотеку libusb и пишем что угодно. ПО под atmega8 могу предоставить, как и схематехнику для управления нагрузкой, пишите alexmgf@rambler.ru
  • Ответов 183
Изображения в теме
а какой смысл применения внутрисхемного интерфейса I2C для управления удаленной нагрузкой :blink:, RS485 чем не угодил?
  • 4 месяца спустя...
Интересная темка, тоже думал морочиться. На мой взгляд самый идеальный вариант подчинить все управляемые элементы микроконтроллерам с автономным питанием, например акум, и автономной зарядкой (ну скажем на подобие как у ноута сделано). А вот настраивать эти контроллеры с помощью компьютера или с помощью отдельного пульта. Что касается интерфейса, не проще ли собственный интерфейс разработать, ну например по принципу SDI, только соблюдать те части стандарта, которые только нас интересуют. Плюс в том, что полностью контролируется процесс передачи данных нашей программой для мк, и "туманности" исключаются, и сводится все исключительно к аналоговым проблемам.
Дополнение:
Вообще я планировал в каждую коробку воткнуть мк, и запитывать по отдельной линии от автономного источника, который заведомо дает бОльшую мощность, чем требуется мк - для компенсации расстояния (ну и соответственно стабилизатор на каждом контроллере). Все контроллеры планировалось посадить на одну общую информационную шину, в каждый контроллер прошить своего рода уникальный адрес. Передачу управляющего пакета или запроса информации "слышат" все контроллеры, но реагирует только тот, чей адрес содержится в данном пакете, как то так. Я конечно понимаю, что все это уже придумано давно, но в случае когда делаешь сам - полностью контролируешь весь процесс)
ПК подключен к этой же общей шине например LPT портом напрямую или через преобразователь с USB. Надо что то включить или настроить - запустил программу, сделал нужные действия - программа выдает управляющий пакет с соответствующим адресом в сеть контроллеров, нужный "хавает" инфу, выполняет инструкции. Плюс в том, что не придется держать ПК все время включеным.
(кстати думал, полезно будет сделать будильник такой, который не просто автономно где нибудь звенит, но еще и свет включает :D )
Правда такая схема более удобна, когда идет капитальный ремонт, ибо для "красоты" придется все провода упрятать куда нибудь под штукатурку. А иначе все эти провода до коробок и обратно убого будут выглядеть, а для "неохаты" как то не айс)))
Изменено пользователем tcoder
  • 9 месяцев спустя...
Свой интерфейс для полного контроля, эт конечно хорошо, особенно для самообразования.... Но при создании умного дома, кроме интерфейсов сущестует огромное поле деятельности для творчества. Лучше для связи устройств изучить и воспользоваться широко развитым стандартным интерфейсом (тем же RS485, для него и специальные интерфейсные микросхемы даже разработаны) и связывать с помощью него модули, как собственной разработки, так и модули других производителей.
А проводами во время ремонта действительно стоит весь дом опутывать, если затеял снабдить его интеллектом.
  • 3 месяца спустя...
Приобрел я новый WEB контроллер Умного дома PWU10 с поддержкой интерфейсов RS-485 и Х10, который предназначен для управления оборудованием Умного дома через Интернет или локальную сеть. Для управления интерфейсом используется компьютер, планшет, IPad, смартфон, IPhone через WEB браузер. Контроллер имеет интерфейсы: RS-485 по протоколу A-BUS, SmartBus и Х10. Интересный и весьма функциональный приборчик. за пару дней экспериментов создал управление своими устройствами Х10. И теперь планирую плавно переходить на RS-485.
Изменено пользователем AlexAW
  • 2 месяца спустя...
Пример связки микроконтроллера и компьютера http://www.proj-hori...avr/avr-i-scada
С чего я начал: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127708
Изменено пользователем Lihouzov
где-то видел сетевые контроллеры для связи используют сеть 220в (вставляешь в розетку к нему сетевой и в комп.). работают до первого автомата.
  • 7 месяцев спустя...
Я делал замок и вентиляцию управляемые через lpt порт, прогу писал на c#. В пк есть лпт и гейм порт с которыми мало проблем и легче для новичков
