12 В 220 Вольт
Какой мощности( в Вт.) можно подключить усилитель или аппаратуру к источнику бесперебойного питания (UPS)? Можно ли муз. центр ? Вот по этой схеме :
  • Ответов 224
Изображения в теме
Ставь.
Муз.центр в авто только если он не 2*100ватт. иначе упсу понадобится коробочка оббитая бархатом и место на помойке....хотя можно просто в угол поставить и "мехом накрыть" :) (из анекдота)
Это типа он сгорит что ли? Муз центр вообще-то 2x90 Вт (Aiwa NSX-SZ50)! А если не на всю катушку, и оставить работать только сабы(их 2 ,по одному в каждой колонке)? Вот впринципе он сам :
Для Chuvak! Потребляемая мощность аудио центром думаю 250-300Вт. Тогда UPS нужен на такую мощность 500ВА(350Вт). При этом необходимо чтобы в UPS была одна 12В батарея. При мощности 300Вт ток с батареи средний будет 300/12=25А в импульсе будет больше. Необходимо это учитывать выбирая сечение провода от батареи авто к UPS.
2x90 Вт -как же, да включай спокойно ниче с твоим упсом не будет!
твой центр в реале ват 50-70 потребляет не больше,если уж твой упс комп с монитором держит.
в реале максимальная нагрузка имеет импульсный кратковременный характер-особенности музыкальных произведений,и садится больше на емкости чем на трансформатор.я почему так уверенно говорю-как то сосед отмечал день рождения, и тут свет вырубили , он ко мне за преобразователем и аккумулятором.вот теперь считайте:усилитель реально 100ватный в нагрузке + синтезатор крутой навороченный.емкость аккумулятора 24 А/ч,по самым оптимистичным расчетам ну часа 2 работы в автономном режиме,какого же было мое удивление когда аккумулятор не сдох не через 2 часа и не через 4 часа а проработал 8 часов!!!начал анализировать и пришел как говорится....
Рожденный ползать, летать не сможет.
У машинного аккумулятора 60 А, а UPS не згорит от такого тока? И мощность своего UPS я пока не знаю ! Думаю в понедельник будет всё ясно! Я думаю ещё поставить цветные люминисцентные лампы ватт на 26 !
А причем тут ток?
Если UPS рассчитан для работы от 12 В аккумулятора, то ничего с ним не случится. Проблемы могут быть только при зарядке этого аккумулятора от UPS.
Кстати, к стартерном режиме автомобильный аккумулятор выдает ток 300...500 А...не страшно?
Изменено пользователем Света
Идея красивая, но есть некоторые но:
http://www.aktivsb.ru/info273.html
Там с нумерацией рисунков небольшая путаница (но с ней легко разобраться),
а описано все очень популярно.
Света
Зарядный ток в УПС ограничен на уровне достаточном для заряда гелевого необслуживаемого аккумулятора, при большей ёмкости ничего страшного произойти не должно, но заряжать кислотный 6СТ-ХХХ будет долго и упорно.
Вобще конечно затея может стоящая, а может и нет. Но на самом деле ничего сложного нету в том чтобы собрать 50Гц преобразователь с выхолопом меандра и нужной амплитудой. Самое дорогое и тяжёлое трансформатор. А вобще если пойти немного дальше, то в болие продвинутых источниках резервного питания используется преобразователь на килогерцы выпрямитель и формирователь синуса, в двух словах представляющий усилитель-генератор.
А куда в машине лучше воткнуть провода от UPS в прикуриватель или на прямую на клемы аккумулятора? Говорят при заглушенной машине аккумулятор "дохнет" уже после пяти минуты работы UPS, при нагрузке около 80 Вт.
при 80 вт в нагрузке UPS ,потребление от аккумулятора составляет около 8-9А,так что нормальный аккумулятор
при выключенном двигателе,обеспечит как минимум 4-5 часов работы,и еще двигатель заведет.на самом деле при полной громкости твой муз центр 80Вт потреблять не должен.
PS.преобразователи на 50Гц для усилителей не советую,звенеть будет ,нужна хорошая фильтрация.
В паспорте от центра написано что он потребляет 150 Вт. А почему у компа не звенит усилитель?
Если хотите, можете провести испытания.
Запитайте Ваш центр от UPS который будет питать центр от 12В., затем отключите вилку UPS от розетки 220В. и послушайте. Если Ваш UPS выдает МЕАНДР, то возможны промблемы для центра (он может сгореть), и исключать это нельзя.
Но возможно все будет и тип топ.
Решайте сами.
Сможет ли Ваш UPS длительно работать от 12В., питая центр, будет зависеть от схемы UPSа. То, что UPS будет сигналить об отсутствии на своем входе 220В. и решать своими мозгами, что ему делать в такой ситуации - это отдельная тема.
Поведение UPS при заведенном двигателе автомобиля предсказать точно не могу.
мда,поведение UPS при заведеном двигателе это еще одна проблема!
придется как минимум делать фильтрацию от всплесков генератора.
вспл.могут вывести из строя полевики.а лучше на заведеном не пользоватся.
150 Вт это пиковое значение,реально постоянное потребление будет около половины.
у компа идет двойное преобразование ,вторая ступень преобразователь ВЧ,даже если он звенит ,ты это не услышиш.
+у ИБП фильтры на уровне.
:rolleyes: за ампераж не беспокойся ,UPS возьмет столько ,сколько ему нужно.
главное напряжение не завышать.
Для Chuvak! Посмотри тему " Источник бесперебойного питания как преобразователь напряжения для авто" автор lemingg, тема Питание стр.8 там есть полезная инфа.
Только на клеммы батареи и потолще Изменено пользователем шумный
Ссылку дать не жалко, только не умею их делать. На главной странице заходишь в тему ПИТАНИЕ переходишь на стр№8 и на ней находишь Источник бесперебойного питания как преобразователь напряжения для авто. Ну как нашел?
  • 4 недели спустя...
Модель моего UPS - APC Back UPS 250 и на задней стенке около выходов написанно 1.1A 170W 220-240V 50Hz.В нём самом стоят 2 последовательно соеденнёных аккумулятора по 6V 4.5Ah ( Pb ).Возможна ли установка его в машину?И какие конкретно нужны для этого детали?
Выходная мощность 250VA (170W), батарейное питание 12В( два по 6В последовательно) осталось выяснить есть ли у ИБП старт от батареи, если есть, то не вижу препятствий для установки его в авто.
