Fender Pro Junior Своими Руками.
Ito
Давно хотел сделать комбик по фендеровской схеме, да не было нормального динамика. Сегодня достал 4а28 буду делать. Может кто-то опытный просветит меня в некоторых моментах. Лампы буржуйские мне не по карману буду использовать 6н2п и 6п14п. Вот только им надо вроде сделать автосмещение вместо фиксированного, но что это такое? Выходной трансформатор хочу сделать тпп268(так как он уже имеется) хватит ли его по мощности? Ещё есть вопрос по оригинальной схеме, в БП там нету дросселя, а конденсаторы стоят по 22мкФ, так должно быть? Схему прикладываю.
fender_pro_jr_schem.zip
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Мда... Вопросцы... :-(
Ну, да ладно. Сами такими были. :-)
Что такое автофикс?. Это значит, лампы выходного каскада - работают с автоматическим смещением. (изменение анодного напряжения - некритично. Будет происходить автоматическое смещение из "земли", если можно так выразится. Сеточное напряжение смещение будет плавать. На звуке, отражается, конечно, паскудно, ввиду неминуемого ухудшения выходных параметров.
Фиксированное смещение - это когда на сетку подается некоторое фиксированное отрицательное напряжение. Которое не зависит от анодного напряжения. Однако, если анодное напряжение "плавает", или в нем довольно большая составляющая гармоник (т..е нестабильная) - то лампы могут уйти в лавинообразный саморазогрев.
На схеме - фиксированное смещение. Точка Х. На нее - подается напряжение -35В.
Делай по схеме. Выбирая аналоги. Однако, мы бы посоветовали не пожалеть денег и выбрать импортные лампы.
Впрочем, вернемся к нашим "яйцам" т.е. - комбарю.
В схеме - прост. Фиксированное смещение. Анодное напряжение - +500В.
Непонятно, отчего в качестве ВЫХОДНОГО трансформатора - ты решил ТПП применить? Или только железо от ТПП?
Там рассчетов транса не дано. :-) Считать надо. трансформатор-то. В чем плюс - схема однотакт. С запаралеленными лампами для повышенного Кус.
В качестве силового - тебе нужен трансформатор, который даст хотя-бы 430В переменки. И емкости на 500В.
Ес-сно, что дроссель - лучше поставить. Фона меньше будет.
Накалы- перевивать и землить. Делая "Искуственную среднюю точку".
Будут вопросы - пиши.
Так спасибо за совет но мне нужен именно двухтакт и именно про джуниор. Однотакт уже сделан и работает, сейчас хочю сделать именно про джуниор и именно на нашей комплектухе. Если заказывать импортные трансы лампы то дешевле оригинальный фендер купить. Что х это смещение сам понял(только оно 10,4), прошу совета как перирисовать на авто или комбинированное, просто какой взять резистор и конденсатор и из какой точки. Про 6п14п- очень хорошая лампа для блюза и трансформатор тпп тут ничего не испортит, тут цель другая. В нете видел этот же усилитель только выходной трансформатор там тпп272 он чуток мощнее, а тпп268 уже есть и меня, его искать не надо. Как считать вобщемто понимаю, статью считал, в аноды всю первичку, делим её на ку и получаем нужную вторичку. Может меньшее напряжение первички сильно критично(но я же не ультро линейный делаю), не знаю, тогда найду нужный тан(вольт в вольт).
Трансы и намотать можно. На том же ТС-180. Или ОСМ-0,25.
На автосмещение как:
Ставишь резистор и впаралель ему конденсатор. :-) конденсатор - плюсом - на сетку, минусом - на землю. Ёмкость - порядка 4700Мкф.
Резистор - 200-400Ом.
Спасибо это то, что я хотел услышать. Только не понимаю зачем перематывать, даже без перемотки завалы будут там где не страшно.
P.S. ТС 180 тоже есть, он что лучше будет?
Всё зависит от того - какое железо у вас на ТПП.
В принципе, на силовики - всякое дерьмо запихивали. Почти-что кровельное.
Порою, на некоторых - даже остаточную намагниченость обнаруживаешь... А это - вообще полная ж...
ТС-180, ТПП, ТАН - в принципе - всё что угодно.
Но ТС-180, еще можно найти хорошие. А вот ТПП... Хорошие не попадались. Кроме того, насколько помню, (можем и ошибаться), железо там - самое голимое.
  • 4 недели спустя...
Две недели тщетно пытался купить хоть какой то ТАН в питание, исчезли куда-то. Пришлось купить отдельно ТА58 и ТН4 в результате дроссель не влезает на шасси. Что лучше отказаться от дросселя или тн или дроссель повесить возле ламп(шасси как в оригинальных комбиках вертикально висит, лампы вниз торчат).
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! А при применении ламп 6н2п и 6п14п в этом усилителе нужно будет что-нибудь менять? Если нужно, то обьясните пожалуйста как идиоту, а то я совсем новенький в ламповой технике. :blink:
Комбик изначально заточен под 12ax7 и el84. Поэтому если какие то изменения необходимы, то их нужно делать сейчас, пока ты используешь наши лампы. А потом, когда купишь импортные, тогда нужно не переделывать, а наоборот, сделать все как было на схеме. Насколько я знаю, это касается только цоколевки 6н2п/12ax7. У них различия в накале. Нужно будет перепаять пару-тройку проводков.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
