Ламповый Усилитель Из Радиолы
NikolayA
По случаю достал ламповую радиолу Минск 70х годов. Хочу переделать ее в усилитель. Нигде не могу найти схему.Подскажите, если кто-то знает где ее найти.
Какая марка точно? А ладно.... Пользуйся. http://www.cqham.ru/sch2.htm
Или здесь, если там не найдете.
(по поиску внизу страницы)
Благодарю. Это оказалась схема Минск стерео.Осталось решить, стоит ли оставлять темброблоки,или убрать все лишнее. Может кто нибудь посоветует.
Пассивный темброблок снижает коэфицент усиления. Если он соединён с обратной связью, то убирать его придется с корекцией схемы. Я в своей Весне убрал т/б и о/с, перевёл в пентодный режим с лёгким перегрузом. Звук не смазывается, как у травзисторв. Без обратной связи требуется разводка земли звездой, чистое питание. Если есть желание эксперементировать-поиграйся с режимами.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
А как правильно сделать разводку звездой?
Печатная плата в ламповом усилке уже не есть гуд (не только мое мнение), а уж тем более звезда из-за которой возникают помехи. По мне так навесной монтаж рулит.
Soundoverlord, почему разводка "звездой" ассоциируется с печатной платой? Навесной монтаж в ламповых
усилителях рулит. Печатные платы стояли в ламповых телевизорах в силу ряда причин, качество звука
было отодвинуто на задний план.
По разводке можно почитать в соседней ветке "Ламповая техника". Mr. Goldfinder подробно описал все аспекты
в сабже по гитарному комбику. Почитайте.
Навесной монтаж в ламповых усилителях рулит.
Я об этом и говорю. Читай внимательнее!
А по разводке звездой могу сказать следующее: В ламповом усилке токи гораздо меньше, чем в транзисторном. Следовательно, вся гадость, которую мы сливаем на общий, свободно плавает от каскада к каскаду. В звезде этот эффект ощущается ярче.
Попробовал оживить так как есть.Разница в звучании от транзисторного огромная, но хочется лучшего.Однозначно буду переносить на шасси.Стоит ли менять родные трансы на ТВЗ-1-9? По сечению железа родные больше.
Изменено пользователем NikolayA
АВС-селеновый мост. Привносит в звучание отенок старины. Меняется при износе или переделки усилителя на большую мощность. Диоды ставятся на 600 вольт и 1 ампер. Подробнее посмотри в "Ламповой технике". В ней разобрано много вопрсов по ламповым усилителям. Про "звезду"-покладываем две земли: сигнальную и сильноточную. Используется одножительный медный провод без изоляции. Соеиняем их через резистор 15-100 Ом и 2 W в одной точке. Туда же сводим корпус и входные и выходные общие повода. Помехи не проникают-проверенно. Если непонятно- в "Ламповой технике" все более понятно изложенно.
Soundowerlord, каждый понимает технику по-своему. И описывает по-разному. Думаю за "звезду" тут многие. Думаю Ito , будет "за".
Ну я бы всётаки слаботочную шину начинал на входном гнезде, а заканчивал на разделительном резисторе, а сильноточной думаю навредить будет сложно, но шиной опять таки проще. Так у нас есть прямая толстая медная проволока жостко завиксированная в пространстве кучей резисторов и конденсаторов(которые в свою очередь держатся за неё). В противном случае нужны ещё контактные площадки, лишние провода, сложно и разницы нет.
P.S. Я бы вобще всё выкинул за исключением трансформаторов и резисторов, электролиты итак потекли, а остальное не так уж и дорого. Шасси можно сделать из относительно толстого(в разумных пределах:)) фольгированного стеклотекстолита, нарезав прямоугольниками и спаяв по швам. Сейчас так комбик собираю, держит на весу ТС180 и даже не гнётся
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
уж очень он шумный, этот ваш АВС. А на счет звезды... Если уж тут пошла речь о комбиках, то там совсем другие принципы построения. Шум и искажения там в порядке вещей т.к. режимы ламп весьма... Хм... Оригинальные...
Проблем с шасси наверное не будет. Есть лист дюраля 5 мм.Только перерыл весь город,ненашел панелек. :( .Пойду отпиливать тембра.Извиняюсь, а с транформаторами то.Стоит оставлять?
Ну, все, что мог, выжал из схемки.Спалил АВС. Поменял на кд226. Откусил тембра и обратную связь. Загнал в режимы лампы.Поменял проходные конденсаторы.Переделал печатку на навесной монтаж.Звук изменился кардинально.Вот, что получилось.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток, участникам форума и любителям ламп!!!
Имеется ламповая радиола Казахстан 1969 года!
Можно ли с нее сделать ламповый усилитель (неплохо бы гитарный)???
Схемы в инете не нашел, если кто найдет, буду весьма благодарен!
Вот фото этого лампового монстра:
Передний план:
Задний план:
Сообственно трансформатор:
Заранее благодарен за ответы!!!
Посмотрев фото, сдаётся мне что в нём нет усилителя мощности. Посмотрите какие лампы в нём, не исключено, что на данных лампах можно собрать усилитель.
На сколько японял, вам нужен усилитель для гитары со всеми мозгами, то смотри соседние темы, ткт их не с одну будет
Это не радиола, это всеволновой приёмник, раньше на радиоузлах такие юзали. У меня на складе такой валялся, причём в приличном виде. Пока порядок не навели и его к праотцам не отправили.Там усилитель контрольный ватта на 2...
Может там и ест усилитель, но вот чисто визуально осмотрев, я не обнаружил признаков усилителя
Сделать можно. Сам свой первый из такого делал. Выходной усилитель там есть и он действительно на 2 ватта. Схема тут: http://www.oldradio.ru/radios/023.shtml
Тока в моём казахстане стоял оконечник на 6П14П в отличие от того, что указан в схеме. Ещё вроде к нему прилагается колонка на 4А28?
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Спасибо за столь быстрые и ясные ответы!!!
Жаль что в нем всего 2 ватта мощности!!!
Feanor, спасибо за схему!!!
Думаю не рационально будет делать из него усилитель, 2 ватта для гитары маловато будет!!!
Наверное буду делать этот девайс:
Комбик Marshall 20W Lead Amp
Скажите, трансформатор от Казахстана подойдет к этой схеме??!
Изменено пользователем AnarhySaur
Нет, к сожалению трансы придётся перематывать. Силовой выдаёт анодное 250 вольт (а нужно 375), а выходной - для однотактного каскада и к тому же с маленьким сечением. Силовой можно домотать, а выходной ищи другой.
