Что, чем и как измерять.... .
@blackflash2007 Тогда вообще не понимаю в чем прблема.  Что конкретно в этой карте вас ввело в ступор, она же насквозь типовая.
Полагаю, просто не въехал в суть этих "двойных" наименований столбцов.
Если в строке таблицы указан полевой транзистор (У1-Т1, например), то напряжения указаны для стока, истока, затвора.
А если биполярный, то для коллектора, эмиттера, базы.
Отрицательные значения заключены в скобки, чтобы выделить знак "-".
  • 2 месяца спустя...
Мне больше 43101 нравится, но он большой и тяжёлый, но для дома подходит. Кстати, у него есть ещё одно достоинство -  линейная шкала на переменном напряжении.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
