Трёхфазный Электродвигатель
а что приведенные выше мной и не только схемы ПЧ не устраивают?
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
  • Ответов 113
Изображения в теме
а мне надо из 1 фазы получить 3, и чтобы держала мощность не менее 50 кВт, это реально? мне кажется что нет, но всё же
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Светланушка не сочти за наглость
:P
Единственное, что я помню:
Нарыжный В., "Источник питания трехфазного электродвигателя от однофазной сети с регулировкой частоты вращения", Радио №12, 2003г
Интересное решение …
Коваленко С., "Инвертор - замедлитель вращения трехфазного электродвигателя", Радио №11, 2005г
Да нет конденсатор конечно штука простая, и когда не нужно регулировать обороты то разумнее его использовать.
Ребята , а чем можно регулировать обороты на электродвигателе. Например если собирать - Гном - работает по принципу бор- машинки. Там обороты регулирруемые . Светланушка не сочти за наглость , спрошу у тебя - Неприпомниш в журналах радио ничего непроскакивало? Неохота в заводской библиотеке рыться в подшивке за прошлые года. Туго со временем.
а какой двигатель и на какое напряжение?
почему бы и нет.зависит только от умения.схемка будет сложная но ничего нереального тут нет. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
даже больше где то 60-70 кВт
да хоть на 100кВт,трехфазный мост на ВВ полевиках и драйвер+возможность частотой регулировать обороты.
Двигатель 220 вольт мощность незнаю , выходит 6 концов. Снял с вытяжки , обычный стандартный вентилятор , стоял на окне в котельной . Небольшой по величине .
Свеланушка спасибо . Я просмотрел содержание на сайте журнала , стоящая вещь , дальше я возьму журнал почитать. Ребята скажите кто нибуть - как вставить фотку на форум под своим именем . а то что непробовал нифига. на имя нажимаеш курсором - высвечивается , и всё.
Ну если у однофазной сети провода с руку толщиной и в туалете меговатный трансформатор тогда получиться. Мощность большая самостоятельно не реально собрать!!! Что бы тут вам не говорили. Ну если только у вас есть деньги на транзисторные IGPT модули 100 А 1200В. Для справки 1шт стоит ок 10 т.р. (возможно дороже тк производители от раздельных модулей уже уходят собирая мост единым целым) Можно достать на крупных предприятих по блату или за пол, четверть цены БУ. Для ПЧ надо 3 таких. + электролиты 2200мкф или 6800мкф 400В. Надо 6 штук в иделе. Купить тоже геморой да и стоят тоже не 100 рублей :). Драйвера для модулей + система управления, защиты... схема страшная соберете врядли.... .
Ребята , а чем можно регулировать обороты на электродвигателе. Например если собирать - Гном - работает по принципу бор- машинки. Там обороты регулирруемые.
Взято из соседней ветки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23590&st=20
Вот такие девайсы PowerFlex 4 называются. Входом втыкается в Розетку Обыкновенную, а выходом к любому трёхфазному двигателю до 3kW.
Вещь хорошая, на выходе может давать настоящий трёхфазный ток от 0 до 240 Гц, напряжение от 20 до 230v, функция динамического торможения (постоянным током), контакты для удалённого управления, куча функций включая медленный разгоностановка и т.д.Одних только кодов ошибок 23, включая все возможные замыкания, перегрузки, перегрев, заниженноезавышенное напряжение входа и т.д.
Вобщем, решение почти всех задач с 3фазными двигателями.
Причем тут эта схема..... . Она кстатии работать не будет если вы не заметили... :).
Человеку надо 60-70 Квт !
Изменено пользователем =ShooRooP=
Вы что ребята - совсем страх потеряли?? При такой мощще - придется отсасывать из однофазной сети около 120 кВт - с учетом кпд.
А вы ток не пробовали посчитать при такой мощности.
да у вас питающий трансформатор извесным женским тазом вдребезги накроется.при такой ассиметрии фаз.
а если защита нормальная на КТП - то она будет вообще отключать весь трансформатор - при дисбалансе по току на 30% от номинала.
Есть такая штука - трансформатор нулевой последовательности.
Вот он фулиганам - сику сразу надерет, за такое баловство.
:rolleyes: кстати еще в одной соседней ветки эту схему собирали,она не заработала. :rolleyes:
Ну дык некоторые умудряются в силовую цепь включать понижающий трансформатор и синие провода отделять друг от друга.
Не зная фазы не суйся в ноль!
Что необходимо знать о работе трёхвазного двигателя в однофазной сети
В ремонтной и любительской практике очень часто возникает необходимость в использовании трехфазных электродвигателей. Однако для их питания совсем не обязательно наличие трехфазной сети. наиболее эффективный способ пуска электродвигателя - это подключение третьей обмотки через фазосдвигающий конденсатор.
Чтобы двигатель с конденсаторным пуском работал нормально, емкость конденсатора должна меняться в зависимости от числа оборотов. Поскольку этро условие трудновыполнимо, на практике управляют двигателем двуступенчато. Включают двигатель с расчетной (пусковой) емкостью, оствляя рабочий(см рисунок). Пусковой конденсатор отключают вручную переключателем В2.
Рабочая емкость конденсатора (в микрофарадах) для трёхфазного двигателя определяется по формуле:
Ср= 2800 . I/U , если обмотки соединены по схеме "Звезда"
по известной мощности электродвигателя, ток (в амперах) можно определить из выражения:
I=P/1,73Uncos
где Р - мощность двигателя, Вт, U - напряжение сети, Вольт, cos - коэфициент мощности, n - КПД.
Конденсатор пусковой Сп должен быть в 1.5 - 2 раза больше рабочего Ср .
Рабочее напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза больше напряжения сети, а конденсатор обязательно бумажным, например типа МБГО, МБГП и др.
Для электродвигателя с конденсаторным пуском существуем очень простая схема реверсирования. При переключении В1 двигатель меняет направление вращения. Эксплуатация двигателей с конденсаторным пуском может иметь некоторые особенности. При работе двигателя вхолостую по обмотке, питаемой чегез конденсатор, протекает ток на 20-40% больше номинального, поэтому при работе двигателя с недогрузкой надо соответственно уменьшить рабочую ёмкость.
При перегрузке двигатель может остановиться, тогда для его запуска необходимо снова включить пусковой конденсатор. Необходимо знать, что при таком включении, мощность, развиваемая электродвигателем сосавляет около 60% от номинального значения.
В однофазную сеть могум быть включены любые трёхфазные электродвигатели. Но одни из них в однофазной сети работакют плохо , например двигатели с двойной клеткой короткозамкнутого ротора серий МА, а другие при правильном выборе схемы подключения и параметров конденсатора - хорошо (асинхронные электродвигатели серий А, АО, АО2, Д, АОЛ,АПН, УАД.)
Мощность используемых электродвигателей ограничивается величиной допустимых токов питающей сети.
вот рисунок, прикрепить почему-то не могу
Трехфазка.rar
ICQ 827-317
Во, еще одно интересное решение:
отсюда: http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...p;p=91669#91669
Эта схема имеет очень интересные свойства для исследований. Преимущества ее что она почти в полной мере использует резонанс питаясь от сети всего через одну обмотку. Две обмотки с резонансной емкостью также вырабатывают магнитный поток, участвующий в работе. Что позволяет снять повышенную механическую мощность. Мной переделаны все станки на этот режим токарный, фрезерный, сверлильный, наждак, циркулярку, все прекрасно работает от однофазной сети. Собираюсь переделать компрессор. Все оборудование как бы работает на полную мощность и ощущение, что от трехфазной сети. В схеме применяются для пуска электролиты в неполярном включений а рабочая настроенная в резонанс типа МБГЧ не менее 600в.
e10bcd.rar
Изменено пользователем @loki
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
