Трёхфазный Электродвигатель
У меня такой вопрос. Есть сеть 220 в стандартная, +-15%. Есть движок 380 в 4 квт 3 фазы. Как его подключить чтоб работал желательно без потери мощи?
Какой-то трансформатор может нужен?
Изменено пользователем biakss
Редактирование названия темы
  • Ответов 113
Изображения в теме
Задача сводится к следующему: надо получить еще 2 напряжения, сдвинутых отностиельно первого на 120 и 240° соответственно. Достигается это обычно путем включения конденсаторов соответствующего номинала.
В трёхфазном двигателе фазовое напряжение через конденсатор C сдвигается на 90° и подается на обмотку B' (рис. 1, б), начало и конец обмотки С меняются местами, а фазовое напряжение на ней сдвигается на 90° и подаётся на С'.
В обмотке B' вместо сдвига фазы на 120° будет 90° (рис. 1, в), в обмотке С' вместо сдвига на 240° будет 270°. Конденсаторы C и C должны быть как рабочие согласно мощности двигателя. При таком подключении для расчёта потерь по мощности вводится поправка на коэффициент 0.87 · cos
Еще материалы:
_http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6.html
_http://altnet.ru/~radiopro/Everday/3F_1f.htm
Пара статей из журнала Радио на эту тему:
"Электродвигатель - преобразователь однофазного напряжения в трехфазное", №1, 2002г.
"Три фазы - без потери мощности", №7, 2000г.
И самый последний крик техники:
Отчасти схема нарисована верно, это так называемый АИН. Автономный ивертор напряжения. На его принципе строятся все преобразователи частоты (в том числе и тиристорные)
Только базы транзисторов нарисованы не правильно. В реале каждый транзистор упраляется отдельным драйвером.
Силовая часть схемы выглядит примерно так так см рис. Правда мост 3х фазный для наших целей сдесь не нужен. Ставим обычный 1фазный мост можно нерегулируемый.
А предпоследний крик техники схема впринципе работоспособна. Только по обмоткам ток будет течь в 1 сторону. Как это понравится движку можно только дагадываться :) Явно много мощности в таком режиме с него не снять :)
Да еще хочу сказать по поводу запитки 3х фазного движка от однофаз сети с помощью конденсаторов. Мощность на валу двигателя в этом режиме будет около 60% мощности этого же двигателя работающего от 3х фаз :). Поле то не вращяющееся а круговое как не крути.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
=ShooRooP=,
Не ну конденсатор - более вчерашний день. Вот GTO-Thyristors и IGBT - день сегодняшний.
Не зная фазы не суйся в ноль!
=ShooRooP=,
Ремонтирую оборудование,где в драйверах двигателя стоят IGBT,выпуска раньше 2000 года(точно не помню,но факт что раньше),на тиристорах в СССР выпускалось задолго до распада.Только для самопального изготовления такого устройства нужно быть хорошим специалистом.Да оно и ни к чему,т.к.можно купить,только дороговато для бытовых нужд.То ли дело конденсатор,даже те кто в электрике не рубит запускают двигатели.
Если включить с другой стороны на фазу где включается конденсатор еще и индуктивность (на другой провод).
то КПД однофазного включения - можно поднять процентов до 95 . примерно это выглядит так.
реактивный ток дросселя - должен равнятся току конденсатора.
деталей не помню - гдето слышал звон...
На мои посты внимания никакого... :rolleyes:
"Три фазы - без потери мощности", Бирюков, Радио, №7, 2000г
Я и не обижаюсь даже... :rolleyes:
Спасибо, Света! Вы просто генератор хорошего настроения:) Даже не верится, что бывают такие девушки.
"Радио" поищу, где-то скачивал.
[Только для самопального изготовления такого устройства нужно быть хорошим специалистом.Да оно и ни к чему,т.к.можно купить,только дороговато для бытовых нужд.То ли дело конденсатор,даже те кто в электрике не рубит запускают двигатели.
Да нет конденсатор конечно штука простая, и когда не нужно регулировать обороты то разумнее его использовать.
Тиристорные ПЧ (ЭКТ-2Д) еще советского производства досихпор приходится обслуживать. Собрать такое даже в уменьшеном размере без защит... очень сложно.
Но простенький ПЧ как в журнале радио описан был без регулировки напряжения можно вполне сварганить.
А можно с помощъю своеобразного генератора, роль которого будет играть другой двигатель мощностью побольше 5-6Квт.
Потключаем этот движок к 220 и запускаем его каким либо способом или вручную или с помощью кандёров, когда он начнёт работать на 2 других обмотках будет вырабатываться электроэнергия, и мы получаем полноценные 3 фазы.
Изменено пользователем diod
А можно с помощъю своеобразного генератора, роль которого будет играть другой двигатель мощностью побольше 6-5Квт.
Когда этот двигатель будет крутитсь то на 2 других обмотках будет вырабатываться элекроэнергия.
я сам такой способ не пробовал но где то в инете про это читал, если интересно попрубую поискать, думаю не очень трудно будет найти.
а вы в курсе, во сколько бабок обойдется такой "преобразователь"???
все предложенные способы слабоваты. я должен запитать движок компрессора мощностью 4-4,4 КВТ!! от 220 в
если моща упадет раза в 2, то компрессор станет бесполезной пукалкой.
:rolleyes: а вы в курсе, во сколько бабок обойдется такой "преобразователь"??? :rolleyes:
вам же дали принцип и ссылку КПД 90%! (ЗАПАЛ и СВЕТЛАНА)
вы что хотите чтобы мы вам купили готовое устройство? :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Я бы действительно посоветовал бы запитать сразу тремя фазами, раз 4,5 кВт. Ну а IGBT или GTO - выбирайте сами. Да и кондерами смещать двигатель мои универские предподы не советуют.
А вы не находите что 4Квт для однофазной сети это многовато? Если чтобы пукалки небыло берите 3 фазы. Если даже вы и создадите 3 фазы из 220в без учета потерь и кпд преобразователя у вас в сети 220 будет ток 18А. А если учесть кпд, движка компрессора, кпд преобразователя, косинусы фи то все 20А вам обеспечены а то и больше.
Ну если у вас подстанция под боком и на ней висите только вы тогда флаг в руки.
Я как-то не очень понимаю невозможность запитки от трёх фаз. В щит, откуда берётся 1 фаза по-любому приходят 3 фазы и ноль, можно просто поставить трёхфазный счётчик и трёхфазный разъём для компрессора, а остальное всё питать одной фазой.
Счастливые люди - горожане. считают что хлеб на деревьях растет, и три фазы - исключительно по трое по щитовым лазят.
да в сельской местности - целы кварталы в однофазном подключении сидят.
Даже у моего деда на Украине в деревенский дом приходят из чернобыля аж целых 3 фазы с нулём.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
