Шим
nightt
но оно тебя разве устроит...?
Да. Устроит. Буду очень признателен. Если тебе будет что-нибудь нужно (софт или книжка), то залью куда-нибудь, у меня очень много чего есть, а ПИКовский пример я переложу на С. :huh: На асме можешь, только чтоб код был читаем :huh:
  • Ответов 53
Изображения в теме
У меня еще дополнительно вот такая проблемка, столкнулся, нежданно-негаданно:
Вывожу 6 аппаратных ШИМ на ATmega48. Пользуюсь курсом AVR123, в качастве шаблона.
Делаю в мастере:
Timer0
Clock Value: 3686,400 kHz
Mode: Fast PWM top=FFh
Out.A Non-Inv. Out.B Non-Inv.
Timer1
Mode: Fast PWM top=00FFh
Timer2
После этого делаю File -> Program Preview. Выводится предложение сделать выходами ножки только для Т1 и Т2, а для Т0 нет.
Выставляю в OCR дополнительно величину ШИМ.
В результате получилось:
PB1 - 0
PB2 - 1
PB3 - 0
PD3 - 1
PD6 - 0
PD5 - 1
И это держится постоянно. Не меняется, а должно меняться с 0 на 1.
Тогда формулируй задачу решаемую контроллером. Если не хочешь огласки, то в личку - тайну "вклада" гарантирую :lol: . Потому как я не очень понял, что за временную диаграмму формирует МК...
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 10 месяцев спустя...
микроконтроллер работает на частоте внешнего кварца или на частоте внутреннего генератора и не зависет ни от какой СodeVisionAvr
Удалил болтовню не по теме. В селедующий раз старайтесь всё описать в одном сообщении. Но должен вам сказать что то что я щас редактирую не похоже не на ответ ни на вопрос... wowa.
Изменено пользователем wowa
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
