У Кого Какой Усилитель
В этой теме пишите у кого какой усилитель, можно его схему или чем он хорош
Например у меня два усилителя Один - это полный отпад -- LAB GRUPEN FP 6400 дает по 3200 вт на канал
а другой я вчера собрал так... для дома на TDA 7294
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
все перечислять? :) усилитель 250Вт на полевиках (см форум) радиотехника у7111,у101 , романтика, ланзары не совсем рабочие , тда7294,тда724 мост,тда7294мост+биполяры (ошибка природы :D ) два ламповых (один однотактник, один двухтактник из какихто комбайнов ) и ещё какаято романтика (ват по 30 на канал ) а вопше для этого уже кажется была тема отдельная :)
В спорах рождается истина
если все то 15 шт по 500 ватт на каналл на мосфенных транзисторах, 2 по 1200 вт на каналл все самопаянные, а вообще для концертов у меня несколько усей LabGruppen и 20 КВт звуку
ICQ 827-317
Ого! на хату киловаттный усилитель:)) пробки не вышибает? :) Чё то я не представляю себе бытовой усилитель с номинальной мощью больше полукиловатта...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Это не для дома, а для больших программ!!! а субы у нас фирмы DAS по 3,5 квт 8 шт, сателлиты DAS по 1.5 квт 8 шт.
З.Ы собираемся брать линейный массив :rolleyes:
ICQ 827-317
3.5 кВт, это нарно пиковая мощность
Да мощность номинальная у каждого динамика(а там их 2 ) 1500вт
ICQ 827-317
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
From Sxem.net
так, что твои колоночки скорее всего проработают при такой мощности секунды 2...:)
5DIN Вт приблизительно 1Вт наш советский.
Дома есть 2-а стоуна, один ВП с одной парой выходников, амфитон переведённый на импорт и полностью модорнезированный, TDA7294 на саб и к нему усь Pioneer SVX-D512 с мощностью по 100Вт (DIN) на канал, каналов 5, больше половины и не включишь:)
Усилитель от кассетного магнитофона "Весна 309 стерео" с родным трансформатором. Номинальная мощность 2.5 Вт. максимальная около четырех. Нужно было быстро сделать звук к DVD проигрывателю. Мощности достаточно более чем, но качество не очень высокое. Нет времени собрать что нибудь по деликатней. Я пробовал несколько схем, получалось не плохо. Собрать усилитель на несколоко ватт со сколь угодно высокими параметрами вообще не проблема. Но дальше макета дело не пошло. :rolleyes: Есть все, включая корпус, не хватает терпения. Ну и времени. :rolleyes:
Да, есть еще два ламповых однотактных моноблока. Один используется как референсный для сравнения и только. второй разобран в результате экспериментов и в общественной жизни пока не участвует.
Лан, поделюсь своим раритетом: Романтика 201-2 Стерео, 2х10Вт
Романтика МЭ-222С, 2х10Вт
АрИя 5303, 2х10 Вт (3-й класс, скучноватый диапазон частот для винилокрутилки, хотелось бы проапгрейдить хотя бы по качеству)...
всё в рабочем сосотянии и служат в данный момент в качестве замены ресивера 5.1...мне пока хватает
From Sxem.net
Нет, эти колонки стоят очень дорого порядка *** тыс рублей и это концертная акустика, а не для домашнео использования :blink:
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
Сейчас ничего толкового нет, временно ТДА7294 в корпусе от RFT3930. А так полуфабрикатов и поломок много есть: Барк 100УМ-010С (никак не соберусь зделать корпус для него), германский NORMENDE А-класс (Никак времени не стает отремонтировать). До этого много совковых было, Барк 100У-068С, Барк 50У-068С, Амфитоны. Зделал был ТДА7294 + Toshiba, жаль продал, класно играл усь. Жду зимнего отдыха, может чтото соберу, думал ланцара.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Могу расписать исторически, что у меня в руках перебывало и реально работало.
1. У-7101 + стандартная программа тюнинга (все электролиты, в ТБ замена на пленку, съем винилпреда, замена проводки). Куплен за 1000, продан за 2500.
2. Пандора 6хTDA7294 в стандартном включени, фото прилагается. Оконечники проданы и заменены на 3886.
3. Пандора2 6хLM3886 в стандартном включении. В итоге продано и несколько лет проработала в ДК. Кажется в КТ Слава... Дальнейшая судьба неизвестна
4. TDA2050, TDA2050 ИТУН (фото прилагается)
5. Усилитель Гумеля - еще с навесными транзисторами, который в дальнейшем был переработан до слдующей инкарнации.
6. Stonecold, собранный в корпусе Гумеля и на его месте (фото прилагается). Исходные модули проданы. Затем проданы модули Stonecold вместе с защитой и установлен Corsair.
7. Кумир 35У-102С. Хороший усилитель. Выкинуто все кроме питальника и УМ, морда заменена на черный глянец с единственной
7. Corsair (фото на макете и в корпусе прилагаются). При переезде оставлен сестре вместе с бумажной акустикой.
8. На новой квартире пришлось поприжаться. У Алексея (Пантерыча :D ) был по бартеру взян мелкокозявчатый усилитель, который я пока никак не сподоюлюсь сменить на что-то подабающее имиджу... (фото прилагаются)
Ну и плюс лежат готовые модули MF1 и УМЗЧВВ, присланные в качестве гонорара из Интерлавки.
Усилители для сабов отдельно расписывать не буду. Не особо интересно.
Пока всё.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Вот мои:
1. Первый и самый голимый на 174ун7 в корпусе из консервной банки и самопал на 3ГД-38, моно 4,5Вт. Отвезен в деревню.
2. TDA2030 с однополярным питанием в корпусе СД-РОМ (Стерео 2Х14Вт).
3. ТДА 7294+КТ8101А/02А в корпусе 100у-068с, трансформатор тор 350Вт (2Х100Вт)
4. LM3886 в корпусе от видака.
5. Стоунколд полностью на отечественной рассыпухе и без ступеньки на выходе.
Диманн
Это только теоретически. Вот практические примеры:
Dialog w201. Написано 400Вт ПМПО и 2X5W RMS, мощность транса 8Вт, мощность динамиков 2Вт.
Реальный замер мощности максимально возможного сигнала- 2,7Вт/канал при где-то 30-50% искажений.
Sven 210b 2Х1Вт RMS,шумовая мощность динамиков 0,5Вт, мощность транса 1,2Вт :D :D :D .
Какая-то ямаха (ресивер): мощность БП 150Вт, написанная мощность 5Х90Вт RMS. Реально же играет где-то,как усилитель, описанный выше под вторым пунктом. :)
Вот и судите сами. Китайцы молодцы, научились делать усилки с кпд 1,25 и даже 3! :D
За отечественную технику!
