Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
12 минуты назад, Патамушта сказал:
Не могли бы вы сказать в какой проге это нарисовано?
PCB Droid, платформа android
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Вот рисунок последней версии платы.
Аккуратно всё, мне нравится, обязательно срисую. Нагреватель у меня А1321. Насчёт 51 кОм что бы разделить не подумал конечно, учту в будущем. Кт315 найду. Ну а так то должна работать плата что я показал?  С трудом все номиналы расставил что куда, вроде правильно...
  • Ответов 1,3т
Ошибок не нашёл, у меня такая плата работает пару месяцев и другие более ранние варианты. Нужно только правильно откалибровать. В керамических нагревателях А1321, датчик температуры ( термосопротивление ) имеет довольно большой разброс параметров от экземпляра к экземпляру. Я купил на Али две штуки и они отличаются по чувствительности ( крутизне ) в полтора раза, но это подстраивается резистором 2,2 кОм.  Подстроечного величиной 4,7 к должно хватить. В крайнем случае можно изменить резисторы 470 к или  68 к.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Ошибок не нашёл
Спасибо что посмотрели) Уже почти допаял, думаю сегодня запущу. Может и откалибровать успею. Попробую во всяком случае
23 минуты назад, KRAB сказал:
ИИП на "ириске"? Схема откуда?
Дроссель "синфазный" ЗАЖАЛ? :)
Она самая) Мой самый первый ИИП, год назад паял.  До сих пор работает. Стоял дроссель, пока недавно не подключил на выход проволоку нихромовую. Эксперимент был один... А про нагрев ключей и сборки диодной по спешке забыл (они без радиаторов), ну и всего остального. Дроссель почти расплавился:),  пока нечего вместо него поставить. КЗ, выбило пробки... Вобщем в итоге обвязку ирки перепаял, плюс ключи, плюс сборка диодная. Ну и наконец предохранитель на входе впаял, год без него работал блок. Как новенький стал. Схему и статью на сайте Технари нашел. Вот)
20 часов назад, VADIKVADIK сказал:
предохранитель по входу нужен был с самого начала, безо всяких разговоров, иначе пожар вероятен. Входной предохранитель должен выдерживать пусковой ток, поэтому он не сработает при перегрузке.
Для защиты от перегрузки, предохранитель нужен по выходу, если электронной защиты нет.
2 часа назад, Vslz сказал:
и много таких пожаров было?
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (И) давно уже ни от чего не  спасают :) особенно китаезные :)
Примеров - масса ... Лучший "предохранитель" - грамотная схемотехника, разводка ПП и конструктив :)
Что предохранитель был нужен - знал. Не оказалось под рукой. А как впервые через лампочку запустил тот ИИП и он не взорвался, а работал как положено, радости было, хоть отбавляй. Перемычку поставил и вперёд... А потом и забылось как то. На остальных блоках я естественно впоследствии всегда ставил предохранители.
Ну вот и я "допилил" свою станцию, за что огромное спасибо Юному Пионеру, ну и конечно всем тем кто развивает данную тему. Без фена конечно станция, но ничего страшного, следующая версия обязательно будет с феном.
    ИИП с запасом, ватт на 90. Корпус склеин из монолитного поликарбоната толщиной 3мм. Клеил дихлорэтаном. Пришлось с ним конечно повозиться. Поначалу думал матовым оставить, но потом плёнкой с алиэкспреса обтянул.
    Температуру получилось установить 195°-400°, это лучшее что у меня вышло. Во всём диапазоне регулировки разница с термопарой примерно 2-4° +/-. Вобщем я доволен. Вот как то так...IMG_20180105_190918.thumb.jpg.d8e849b7d942541ebd715d6d36798543.jpgIMG_20180105_190817.thumb.jpg.fbad8066e8efbc233d6ef8fa1fe67d68.jpgIMG_20180105_190747.thumb.jpg.52002be819804f7b026c54ac3fd49462.jpgIMG_20180104_181719.thumb.jpg.ef0958788161f4fc4b203faa9c0b16c4.jpgIMG_20180104_181702.thumb.jpg.207832de9cb0bcd209c620cdd3d5ed56.jpg
В 03.01.2018 в 19:06, Юный пионер сказал:
А можно последнюю версию в формате Iay.  Все же прикрутил я самодельную термопару к отечественному паяльнику, теперь осталось спаять платку да проверить что за чудо получилось
Можно, только на ней нет подстроечных резисторов, а их желательно добавить для удобства настройки.
936-04.lay6
Второй месяц паяю модернизированным паяльником  (с установленной термопарой и этой платой ) и получаю настоящее удовольствие от процесса пайки. Жало не обгорает и припой ложится как сметана, его вязкость легко регулировать температурой и она остаётся постоянной. Хотя и раньше этот паяльник паял отлично, но сейчас - это кайф.:)
Ещё захотелось сделать несколько фиксированных температур, которые оперативно выбираются кнопками, одним лёгким нажатием  и чтобы быстро не изнашивался СП, так как приходится его часто крутить. Одновременно это будет энергонезависимая  память на несколько значений температур или под разные жала.. Причём выбор температуры лучше делать не энкодером, а именно кнопками - это удобнее и быстрее. Можно использовать простой  механический кнопочный переключатель, но их сейчас не найти, да и габариты у них большие. Выбрал квазисенсорный вариант, как раньше переключались каналы в советских цветных телевизорах. Это будет дополнительная платка с кнопками и SMD элементами, так как свободного  места в корпусе осталось мало. Сейчас такие схемы делают на МК, но нет опыта и смысла, так как схема простая и зарекомендовала себя отличной и надёжной работой в течении десятилетий. Собрал на макетке - заработала сразу. :rolleyes:
1 час назад, Юный пионер сказал:
Не вопрос,  добавлю.
Отличная идея,  действительно, проще нажать кнопку чем накручивать ручку.  Я вот пользуюсь в основном тремя температурами    мало,   много  и норм.:rolleyes:
Ещё захотелось сделать несколько фиксированных температур, которые оперативно выбираются кнопками, одним лёгким нажатием  и чтобы быстро не изнашивался СП ...
А если сделать, что-то вот такого плана ...? :)
Тут нужно несколько раз нажимать кнопку - теряется смысл. Лучше типа такого, что предлагалось в другой ветке для переключения диапазонов тока в ЛБП. Подобная схема использовалась в переключателе программ телевизора УСУ-1-15. В СМД варианте можно сделать небольшого размера.
В принципе, вместо кнопки можно установить энкодер  и счётчик с прямым и обратным счётом, получится очень даже симпатично, хотя с  4017 получится на много проще ... :)
 Да, параллельно выходам счётчика установить светодиоды на общий провод, чтобы было видно  его установки.
Есть у меня контроллер паяльника Т12 с энкодером и его тоже приходится часто крутить. Отличие от СП в том, что он переключает ступеньками и дольше служит,  если качественный. Но кнопками пользоваться проще и легче, если они расположены в удобном месте. Кисть не изгибается, пальцами не нужно хватать ручку и смотреть на дисплей., Всего - то  одним указательным пальцем нажать нужную кнопку сверху. Это проверено практически. Энкодером очень неудобно и долго переключаться на фиксированную температуру, выбранную из памяти.:umnik2:
Идея с фиксированным переключением хороша,но решить этот вопрос можно проще,на основе
трехстабильного триггера. К примеру 250-300-350 или 270-320-370 градусов или как кому будет
удобно.
Уже сделал на основе этой схемы, на SMD деталях и на обрезке китайской макетки. Всего пять ступеней, одна из них с внешним СП и четыре с подстроечными резисторами..
Нужно было вписаться в маленькие габариты, очень маленькие, особенно по толщине.  Схемы на 10 транзисторах почти не видно.:)
Использовались резисторы типоразмера 0603 и транзисторы в корпусе SOT 23-3
Вот так выглядит готовое устройство
Сегодня  попаял часок - удобней стало. Если нужен форсаж - одно нажатие кнопки, если нужна пауза - положил паяльник на подставку и сразу нажатие левой кнопки, чтобы поддерживалась температура 2000С
Вот так выглядит монтаж внутри коробочки. Как видно никакие другие детали, кроме SMD не поместятся. А, тумблера - это пройденный этап, их видно на основном блоке.
Интересно, что стало  возможно паять ( мелочёвку ) при 2000С.
В 20.08.2017 в 23:32, KLARUS сказал:
Не вопрос, себе позже пропилю ))
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Зачем у истока  полевика перемычка на землю?Он вроде и так на земле... И,еще, для чего на базе 315 два КД522?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
