Маркировка Млт Резисторов
Спасибо! А тут ещё вопросик возник С5-16МВ 2 Вт чем отличается от С5-16М 2 Вт? Буква "В" это просто военный?
С5-16М не бывает. Бывают С5-16В и С5-16МВ (ну и совсем древние С5-16Т). М - модернизированный (другой корпус), В - всеклиматическое исполнение.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Для изучения и осознания:
http://www.ruselectronic.com/news/markirovka-rjezistorov/
  • 2 года спустя...
Вот возник такой вопрос по этим резисторам.
может кто на форуме более сведущий в таких маркировках.
В гугле особо ничего по этому нет.Всё посылает к какому то ОСМАНУ.
ну ближе к теме.Неделю перебирал по вечерам порядка пол ведра резиторов.
В общем если сказать их тысяча то это вообще ничего.
Но самое интересное что из массы одинаковых резисторов именно с маркировкой 33 ома и13 ом были вот с такими надписями.
Это как понять.Может при Союзе какуюто магию цифр особенную знали.
Вот фото.
https://sesaga.ru/cvetovaya-i-cifrovaya-markirovka-rezistorov-oboznachenie-ix-moshhnosti.html
Цитата
Единицу сопротивления Ом сокращенно обозначают буквами «E» и «R», килоом – буквой «К», а мегаом – буквой «М»:
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Буква после обозначения номинала - допуск. С - 10%, И - 5%
Ниже резисторы не МЛТ, а МОН-1 и МТ
